Glühkerzen wechseln/prüfen C5I 2,2 HDI
bevor ich mich an die Arbeit mache bitte ich um Ratschläge.
Fahrzeug C5I 2,2HDI, Baujahr 2003 - (Glühkerzen hinten - nicht sichtbar - nicht zugänlich ohne Abbau von verschiedenen Teilen)
Diagnose: Ständiger Fehler Vor/Nachglührelais, Kurzschluss an Plus. Auch ein zweites Vorglühgerät hat zum identischen Fehler geführt.
Manuelle Nachprüfung: Zuführung zu den Glühkerzen angeklemmt - lt. Volmeter abeitet das Glühgerät korrekt aber kein Stromfluss (Ampermeter)
Verbindung Gühgerät zu den Glühkerzen abgeklemmt und mit Ohmmeter +Zuleitung gegen Masse "kein Wert".
Ebenso fließt kein Strom (Ampermeter), wenn die vom Glühsteuergerät abgeklemmte Leitung direkt mit dem Batterie +Pol verbunden wird.
Der Zwischenstecker Zuleitung Glühsteuergerät/Glühkerzen am Motorblock ist O.K.
Eigentlich vermag ich nicht zu glauben, dass alle 4 Glühkerzen gemeinsam den Geist aufgeben. Hat jemand ähnliche Probleme schon einmal gelöst.
Was muss ich alles abbauen um an die Anschlussleitungen der Glühkerzen bzw. an die Glühkerzen direkt zu kommen?
Müssen auch irendwelche Flüssigkeiten abgelassen werden?
Ist mit Problemen beim Ausbau der dünnen Glühkerzen zu rechnen - kann dem vorgebeugt werden?
Habe ich möglicherweise etwas übersehen?
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
hast du schon den Widerstand der einzelnen Glühkerzen gemessen ?
Gruß Herbert
Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem und habe in der backup doc gelesen, daß man eben verschiedene Teile mittels eine Spiegels (!§$%&/() abbauen soll um dann an die Glühkerzen zu kommen. Bei mir ist die Fehlermeldung die Gleiche, und in verschiedenen Foren stand, daß sie auf ein oder mehrere defekte Glühkerzen hinweist.
Auch soll dies die Ursache sein, wenn ab und an "Anomalie Abgasregelung" im Display erscheint.
Ich schätze mal bei fast allen C5 mit diese bekloppten Position der Glühkerzen, werden sie noch nicht gewechselt sein. Ich habe sie hier liegen und sie sind verdammt lang. Vermutlich kann es passieren, daß man eine abreisst. Ich würde das Auto hinten auf Rampen fahren, damit man besser hinterm Motor arbeiten kann.
Gruß Michael
Bearbeitet von XMMikel
Hallo und erst mal danke für die Antworten
@Herbert - um an die einzelnen Glühkerzen heranzukommen bzw. an deren elektrische Verbindungsleitung muss hinten/oben einiges abgebaut/entfernt werden - mit einem Spiegel funktioniert das nicht - auch nicht von unten,weil dort der Auspuffkrümmer + Turbogeraffel im Weg sind.
@Michael ich habe sowohl die Reparaturanleitungen doc-backup (EPC+TIS) installiert wie auch die Orginal Rep-Handbücher vom C5I und kann ggf. auf die bezahlte Citroen Hotline. So ein bißchen habe ich gehofft, dass es einen "Vorschrauber" gibt,
welcher diese Prüfung/Reparatur schon einmal "live" hinter sich gebracht hat und mir unnützes erspart.
Gruß Wolfgang
LichtBildGestalter
2003 ist jetzt noch nicht so alt aber ich hoffe dir reist keine ab, wie bei einem bekannten von mir. Dann kommt freude auf. Das gleicht dann einer kompletten Motorrevision. Viel Erfolg :-)
dann wird s so eine Aktion, ähnlich dem Zündkerzenwechsel beim V6.
Wenn du es also machst, dann tausch alle aus.
Ich würde mich dann auch an die Anleitung halten.
Glühkerze ist mir bis jetzt keine abgerissen, was vielleicht daran liegt, dass ich dafür generell einen Drehmomentschlüssel
dafür verwende. Wenn dann noch das Abreissdrehmoment bekannt ist, kann man reagieren und lieber noch mal
in Richtung zu drehen falls es linksherum klemmt.
Am HDI hab ich noch nicht geschraubt, kann also auch keine Tips geben.
Good luck,
Herbert
PS: die Anleitung im C5-Forum ist doch gut.Sieht nicht so schlimm aus.
Der Luftfilterwechsel beim E46 ist schlimmer. ;)
Bearbeitet von ACCM HP924
Anleitung im C5 Forum ? Gibts da n link. Ich hab nur die Originalanleitung aus doc-backup (EPC+TIS). Da steht "besondere" Position der Glühkerzen, oberhalb dem Turbogeraffel. Dort ist ein Bild und es sind die Teile gezeigt, die man abbauen muß und es heißt, da man nicht hinschauen kann, man soll es mit nem Spiegel machen. Ich hätte ja das Bild eingestellt, weiß aber nicht, wie ich da aus isoview ne Bildatei bekomme.
Gruß Michael
P.S. das mit dem Drehmomentschlüssel zum Rausschrauben ist ne gute Idee. Die Frage wäre bei wieviel Nm reißen die Dinger ab?
Hab leider keine Berechtigung zum Hochladen von Bildern. Ist das normal, mit nem normalen Benutzeraccount ?
Michael,
du darfst hier sehr wohl Bilder hochladen. :)
http://bilder.citdoks.de/index.php
Gruß Herbert
PS: um das im Citforum sehen zu können, muß man dort angemeldet sein,............und mir fällt mein Passwort nicht mehr ein :(
hi
den spass hab ich bei mir auch noch vor :D die haben beim 2.2er echt einen an der klatsche die da hinten hinzupappen *gg*
Gruß Eric
Hi Herbert, ok mach ich heut Abend.
Gruß Michael
hi
ich hab meine heut auch geprüft alle 4 im eimer :D ich freu mich schon auf den wechsel *gg*
Gruß Eric
Also nochmal das Ganze. Bilder:
Text:
Die Zierabdeckung des Motors ausbauen .
Die Zierabdeckung der Batterie ausbauen .
Abziehen :
• Das Minuskabel der Batterie
• Den Stecker (2)
Ausbauen :
• Den Luftfilter (1)
• Den Luftkanal (3)
Ausbauen :
Die Schrauben (4)
Die Mutter (5)
Die Schrauben (7) und (8)
Die Befestigungsschrauben der Leitung (9) am Luftverteiler
Die Einheit Leitung (9), Wärmetauscher (6) und Abgasrückführungsventil (10) wegdrücken .
ACHTUNG : Die Dichtung des Abgasrückführungsventils entnehmen .
HINWEIS : Einen Spiegel benutzen, um die folgenden Arbeiten durchzuführen .
Ausbauen :
• Die 4 Muttern (13)
• Die Anschlussleiste (11)
• Die Glühkerzen (12)
2. Einbau
In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren .
Gruß Michael
Bei Copyright-Problemen, mail an mikelberni@gmx.de
danke für die Unterstützung und Bilder - besonders XM-Mikel (Michael) und ACCM HP 924 (Herbert).
Der Glühkerzenwechsel bei meinem XM Y4 2,5 TD war da ja noch richtig erholsam.
Ich glaube ich warte noch ein bißchen bis Eric (Kini 81) seine Glühkerzenhausaufgabe gemacht hat und uns von seinen Erfolgen berichtet.
Gruß Wolfgang
Hi
Ich werde meine kerzen morgen wechseln ich sage dann bescheid ob es irgendwelche fallen gibt ;-)
Gruß Eric
so meine kerzen sind da morgen kann ich sie dann reinbauen :)
Gruß Eric
Hallo Eric,
hast Du es inzwischen vollbracht (den Glühkerzen Einbau) - oder den C5 2,2 HDI abgefackelt.
Spann uns nicht auf die Folter, sondern berichte von Deiner Heldentat.
Gruß Wolfgang
hi
nein ich hab es noch nicht gemacht da gestern überraschend mein canbus zeugs kam habe ich mich lieber damit beschäftigt ;) ich denk mal ich geh das nächste woche an und mach euch auch bilder
(ich muss noch das fehlende abs steuergerät simulieren ;) )
Gruß Eric
  • 4 Wochen später...
Hallo Eric,
hast Du inzwischen den Glühkerzen Einbau erledigt - oder den C5 2,2 HDI anderweitig verwertet?
Gruß Wolfgang
hallo,
heut war es endlich soweit ich hab die glühkerzen getauscht :) es ging im endeffekt besser als gedacht.
abgeschraubt habe ich das agr ventil (2 schrauben) und den agr kühler (auch 2x befestigt) dann habe ich das ganze etwas nach hinten gebogen und schon kommt man wunderbar an die kerzen
hier ein paar bilder:
Gruß Eric
Hallo Eric,
danke für Erklärung und die schönen Bildchen - ich habe sie archiviert.
Gab es beim herausschrauben der Glühkerzen ein Problem - war der Motor kalt oder warm.
Gruß Wolfgang
hi
die kerzen gingen richtig gut raus hab da auf arbeit schon anderes erlebt ich habe ihn vorher warm laufen lassen was ja erst seit gestern geht *gg* da ich vorher kein fertiges kühlsystem hatte ;)
Gruß Eric
hallo Wolfgang,
da kannst du ja jetzt endlich gas geben mit dem ausbau......:):)
gruss uwe
Hallo Uwe,
ich habe eine viel bessere Idee - Du besuchst mich in Würzburg und ich erlaube Dir anläßlich Deines Besuches die Glühkerzen zu wechseln.
Klingt doch super gut - oder?
Gruß Wolfgang
