Activa : Leck an der Hinterachse
hi, auch wenn ich langsam nerve aber ich hab erneut ein Problem; diese komische Steuerventil was von der Höheneinstellung gesteutert wird leckt wie Sa.. !
Der Passring (oder wie er auch sonst noch genannt wird) der die innnere Gummidichtung festhält und abdichtet ist gebrochen.
So jetzt die Frage; wie heisst dieses Ventil und gibt es diesen Ring auch einzelnt?
Mit freundliche grüßen
ich vermute daß es den Höhenkorrektor erwischt hat. Schau mal, ob du unter diesem Begriff das betroffene Bauteil findest. Der Höhenkorrektor ist nur komlett mit der umliegenden Mechanik erhältlich, umn die 140 Euro. Das hydraulische Teil, das "Trömmelchen" welches bei dir wohl leckt, kann man aber bei Schlachtern wie mir separat in gutem gebrauchten Zustand erwerben (2,50 inkl. Versand).
Torsten
Das ist aber billig, da hätt ich gern 10 Stück von. :)
lol, ich versuch schon die ganze zeit bilder hier einzufügen, hab nur noch nicht herrausgefunden wie es funktioniert!
f4f681344890129_.jpg Bearbeitet von basetrucker
der Ring ist durch gerostet
so, ich hab gestern den Haltering bestellt, drückt mir die Daumen das er passt, ansonsten muss ich einen kompletten Korrektor bestellen.
Paßt, der HK ist seit DS-Zeiten quasi unverändert. Ich hab heute genau fast das gleiche Problem gelöst. Bei meinem Auto gibt es beim HK hinten diesen Ring nicht mehr, stattdessen ist kostensparend einfach ein fester Plastikdeckel auf die Membran geschoben. Dieser vereint die Funktionen des "Halteringes" und der Gummischutzkappe, tolle Ersparnis für Citroen, nur leider hält es nicht lange dicht. Habe jetzt auch einen echten "Haltering" wie es ihn früher gab und die Gummikappe drauf (nach gründlichem Säubern des Korrektors, besonders unter der Membrane). Ist wieder dicht.
Hi, so der Haltering ist eingetroffen und wurde gleich eingebaut und wie zu erwarten es ist dicht, grins frech!!!!
So, das war das große Leck in ameiner HA, nun hab ich noch ein kleines Leck und da zu brauch ich Eure Hilfe, siehe Bild, an der großen Scgraube leckt es etwas, ich bekomme sie weder lose noch kann ich sie nachziehen!! 1ea811345413175_.jpg
Das Bild ist zu klein für meinen Laptop... und der Härteregler sieht ziemlich mies aus... du meinst die 27er der Leitung zum hinteren Federzylinder ?
Diese Schraube ist undicht
Sei froh, sonst wär das alles noch viel rostiger
Da würde ein bißchen Wachs zum Schutz vor Rost gut tun...
Das ist der AFS-Regler. Ich tippe darauf, daß es nicht an der Schraube sifft, sondern am Elektroventil. Das zu erneuern macht richtig Spaß, wenn man den Auspuff entfernt und die Hinterachse absenkt hat man eine Chance. Alternativ kann man auch den Tank ausbauen.
Torsten X1, na du machst mir mut, ich hab das Ventil erst mal mit rostlöser geflutet ( werde es einige Tage lang machen) irgendwann muss sich diese Schraube ja lösen lassen
Kann man das Elektroventil nicht einzeln ausbauen - Torsten? So wie bei den Hydraktivventilen und einfach ein neus drüberstülpen ??
Klar kann man das separat erneuern. Man kommt bloß nicht ran. Besonders übel wird es wenn man per 16er nicht das Ventil ausschraubt, sondern das Ventil auseinanderschraubt. Für solche Fälle habe ich mir ein Spezialwerkzeug gebaut, mit dem man den 24er des Ventilfußes packen kann, aber selbst damit kann es Stunden dauern bis das Ventil draußen ist. Man muß direkt von vorne (Fahrtrichtung) ansetzen, und da ist ohne die erwähnten Maßnahmen kein Platz.
Die Alternative: Leitungen abschrauben und den Regler als ganzes herausnehmen. Wenn der aber so verrottet aussieht wie auf den Bildern hier, würde ich davon ausgehen das die Leitungen anschließend ebenso erneuert werden müssen (was irgendwie auch angebracht wäre wenn der Activa noch länger gefahren werden soll). Und beim Erneuern dieser Leitungen hat man dann gleich nochmal richtig Spaß ;)
Bei mir brennt übrigens seit der Rückfahrt die ABS-Lampe dauerhaft, Torsten. Aber irgendwas ist ja immer :D
Lass die von Dir markierte Schraube lieber in Ruhe - die ist schnell vergurkt, aber häufig nicht die Ursache: das Leck liegt eigentlich immer auf der Rückseite und von da läuft es zum tiefsten Punkt und tropft runter, so dass man denkt, hier sei das Leck. Außerdem bräuchtest Du einen passenden O-Ring zum Zuschrauben.
Neben dem erwähnten Magnetventil kommt noch die Rücklaufleitung in Frage: ich habe beides schon mehrfach gemacht. Wenn Du Samstag kommst, können wir mal nachsehen. Magnetventil hätte ich auch da, nur die Meterware Rücklaufleitung ist aufgebraucht ... (s. hier )
Gruß Stefan
