Wenn der Spindel unter der Simmerringlippe angerostet ist, stanzt man sich eine Scheibe aus dünnem Blech , mit der man den Simmering ca 1 mm höher setzt. Dann dichtet der Simmerring wieder. Vorher soll man noch die Aussenfläche polieren.
Karel
Karel
Dir wird klar sein, daß direkt über dem Simmeriring ein Sprengring sitzt der den Simmering am Platz hält, und der dann natürlich auch einen mm höher muß. Die Nut im Gehäuse erlaubt das aber natürlich nicht. Wie verfährst du damit ?
Bearbeitet von TorstenX1
