Zentralverriegelung und Scheibenwischer
Moinsen.
Nach dem mein X1 nun 4 Monate in der Sommerpause war und ab September wieder zum Einsatz kommt, wollte ich meine Xante nun langsam wieder einsatzbereit machen. Nun beim öffnen funktionierte die Zentralverriegelung noch jedoch beim Abschliessen funzte nur noch die Fahrertür, alle anderen Türen und die Heckklappe blieben offen. Beim erneuten betätigen ging nur noch die Heckklappe bzw. man hoerte das er dort entriegelte aber beim Abschliessen ging nur die Fahrertür. Bei der weiteren Durchsicht fiel mir dann auf, das der Scheibenwischer wie in Zeitlupe funktionierte selbst auf höchster Stufe und der Heckwischer ebenfalls, das alles bei laufendem Motor, also kann es nicht sein, das die Batterie entleert ist. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Bennobar
hallo Bennobar,
hört sich ganz nach Masse Kurzschluss an , bei der ZV haken manchmal die Stellmotoren,
Scheibenwischer Motor gangbar machen, klemmt auch schon mal gerne.
mfg
Holger
Zentralveriegelung: Hört sich für mich nach Drahtunterbruch an. Versuch mal von der Beifahrerseite abzuschließen. Öffnet sie sofort wieder ist es ein Dahtunterbruch, und der Steuerung fehlt von der Fahrerseite das Signal: "Türe ist zu"
Heckwischer: Hab ich was verpasst? Ich kenne nur Heckwischer mit einer Geschwindigkeit. ..
Wischerachsen mit reichlich Ballistol tränken.
Moinsen.
Probleme behoben. Die Scheibenwischer funzen wieder wie gewohnt, woran es lag....keine Ahnung, aber sie funzen wieder normal. Nun zu der Zentralverriegelung. Leider kann ich die Beifahrertür nicht abschliessen, da das Schloss defekt ist, allerdings habe ich durch mehrmaliges betätigen des Knopfes von innen auf der Beifahrerseite irgendetwas "gelöst" denn danach funzte auch wieder die Zentralverriegelung per Schloss Fahrerseitig. Also funzt wieder alles so wie es vorher funzte. Trotzdem danke für die Tipps.
Bennobar
