HY Gemeinde, es reißt nicht ab:
nachdem die Hupe nicht mehr hupt, sonst aber alles wieder bestens war, macht der silberne Blitz seltsame Dinge: trotz neuer Batterie dreht der Anlasser sehr langsam, und Standgas gibts auch nur sporadisch, dazu brennt dann die Wegfahrsperrenleuchte (aber nur dann). Ab und zu ist auch alles bestens.
Für Tipps, die ich als Elektrik-Laie bestenfalls auch verstehe, bin ich sehr dankbar!
Merci,
Stone
P.S.: meine Frau, die aus dem tiefsten Schwabenland kommt, nennt den Xantia "Peuteterle" - aus dem Französischen: "Vielleichterle"
Leg mal ein Überbrückungskabel vom Minus- Pol der Batterie auf den Motorblock und sieh ob sich was verändert
Entlaste auch das Zündschloss über eine Relais-Schaltung. Wenn das auch nichts hilft, ist der Anlasser vermutlich müde. Gibt's für'n Appel und ein Ei neu.
"Leg mal ein Überbrückungskabel vom Minus- Pol der Batterie auf den Motorblock und sieh ob sich was verändert "
Yippie, genau das wars!! Mit überbrückter Masse macht er wieder genau das, was er auch soll!
So, daraus resultiert die nächste Frage:
am Minuspol der Batterie sind zwei Abgänge: kurzes Kabel an Karosserie ("Massesammelpunkt"), langes Kabel in die Tiefen des Motorraumes.
Was raten die Elektik-Experten dem farbenblinden Grobmotoriker zu tun??
Schon mal besten Dank an Rü und Boris,
Stone
Der Massekabelbefestigungspunkt sitzt auf dem Getriebe. Du kannst entweder ein Schlachtkabel im Teilemarkt odern oder Dir eins bauen lassen ..(Werkstätten haben Stecker und Kabel und dann mit der Polbefestigungsschraube parallel zu dem alten legen) Auch kannst Du mal den Luftfilterkasten abnehmen und Dein altes Kabel reinigen und die Befestigungsschrauben erneuern.
HY Rü,
besten Dank; werde das probieren und dann berichten.
Beste Grüße,
Stone
So, es ist erfolgreich erledigt!!
Anschlüsse des Massekabels gereinigt und geWD40gt, alles so wie es soll. (Bis auf die Hupe;-))
Besten Dank, vor allem an Rü; DAS sind Reparaturen, wie ich sie liebe: 3 Handgriffe und sofort das volle Erfolgserlebnis!!
Merci und beste Grüße,
Stone
