Hi !
Ich schon wieder ...
Es geht um den Citroen Berlingo 1.9 D Multispace, JG. 10/97, 140000 km meines Vaters.
Und zwar gibt es da ein komisches ruckeln, so zwischen 2000 - 3000 U/min. Man spürt es recht gut, es fühlt sich an wie wenn das Auto über eine kurze Bodenwelle/Querrille fährt. Bei ca. 2000 U/min nur "Ein Ruckler" aber bei 2700 U/min "Mehrere Ruckler" hintereinnander. Es ist änlich wie wenn ein Benziner so Fehlzündungen oder Zündaussätzer hätte ... Aber bei einem Diesel ?!
Was könnte das eurer meinung nach sein ?
Das Auto läuft sonst gut !
Keine Leistungseinbrüche oder so was .....
Danke schon im Vorraus !
Zooki
kann es das Einschalten der Klimaanlage sein, falls denn eine drin ist? Das ruckt schon merklich bei den schwachen Motoren.
Gruss
Norbert
Nein ... Es ist nicht die Klimaanlage
Bei der Klimaanlage "Ruckelt" es nur einmal und zwar beim einschalten, dannach jedoch nicht mehr.
Daher kann man die Klimaanlage ausschliessen, und in dieser Jahreszeit braucht hier in der Schweiz keiner ne Klimaanlage .... : )
hm, also ruckeln beim Diesel kann eigentlich nur zwei Sachen bedeuten: Entweder bekommt er Luftblasen (also keinen Sprit) oder die Elektronik spinnt (evtl. ein defekter Sensor?).
Kommt das Ruckel immer genau bei derselben Drehzahl und im kalten wie im warmen Zustand?
Gruss
Norbert
Das ruckeln tritt nicht immer auf ....
Mal ein Beispiel : Ich fahre im 3. Gang konstant 50 km/h, ich beschleunige nicht sondern halte diese Geschwindigkeit. Und dann fängt es zu ruckeln an ... Manchmal ruckelt es nur einmal ganz kurz und dannach nicht mehr. Manchmal aber auch 3-4 mal hintereinander, und manchmal auch ständig bis ich halt die Drehzahl erhöhe oder halt senke.
Sensoren ? Hat der Berlingo 1.9 D sowas ? Ich meine ist ja kein HDi ...
Der Wagen hat jedoch keine Probleme während dem Beschleunigen oder so, da ruckelt nichts und 160 km/h schafft er auch ohne probleme.
Mein BX ruckelt auch manchmal bei bestimmten Lastzuständen/Drehzahlen. Es wirkt so, als könnte sich die Einspritzpumpe/der Fliehkraftregler? nicht entscheiden, ob sie mehr oder weniger liefern soll :-). Nach Veränderung der Gaspedalstellung läuft er wieder normal.
Grüße aus Wien
Michi
