rallyegurt schroth, elektrischer rückzug
zxsonstnix
hallo, hab hosenträgergurt da liegen, fabrikat schroth, elektrischer rückzugsmechanismus, incl steuerbox u allen zugehörigen anbauteilen, zustand gut, bei interesse pn, mfg
hallo, ja klar, sofern der xantia wie die zxe hinten gurte hat, geht das auch, die elektrische rolle wird oben mit der schraube montiert, die oben seriengurt hält-fertig iset, d.h. zuleitung mit + u - natürlich noch u steuerbox montieren-das teil gibts noch neu, bezeichnung schroth asm autocontrol und kostet neu 170.- teuronen. mfg
Nicht zu vergessen, daß in den Papieren(Teilegutachten/ABE) des Gurtes das Auto aufgeführt sein muß. Da stehen dann auch die erlaubten Anbindungspunkte hinten drin und Auflagen wie bestimmte Sitze.
jajaja, denk wenn xantia keine seitenairbags oder sonstiges gedöns hat, geht das unter garantie, eingetragen bekommt man das auch, oder macht es ganz einfach alle 2 jahre zum tüven raus-genau 3 19er schrauben auf u wieder zudrehn, feddich is die sach, glaub sogar dass die teile eintragungsfrei sind und besagte abe gibts mit sicherheit bei schroth.mfg
Nope sind defintiv nicht eintragungsfrei, da sicherheitsrelevantes Zubehör.
Für Cit gibt es keine Teilegutachten, nur die Unbedenklichkeitsbescheinigung von Schroth für den Gurt. Muß man dann per Einzelabnahme eintragen lassen. Und da Cit keine Sitze mit Gurtdurchführung hat, wird ein Sportsitz fällig.
Den Ärger hab ich mit dem BX durch. Und dort hab ich sogar in passender Distanz Gurtführungen angebaut.
Beim Suzuki mußte ich auf die GTi-Sitze gehen, da nur mit diesen zulässig war.
Es ist ja nicht nur der TÜV. Sobald da eine Kontrolle ist, kommt der Knall, denn die Teile sind nicht eben unauffällig. Und was eingebaut ist, muß funktionieren UND zugelassen sein.
Dir ist klar, daß Dein Käufer Dich drankriegen kann, wenn Du solche Sachen nicht dazusagst und er zu Fuß nach Hause gehen muß oder bei einem Unfall die Versicherung blockt.
echt?? war mir eigtl nicht klar, aber wenns so ist muss ich wohl "einbau sowie nutzung im bereich der stvzo auf eigene gefahr" dazuschreiben, danke. machen die da echt so aufstand? der gurt wird ja nur an vorhandenen gurtbefestigungspunkten festgemacht, man verändert ja nix, orginalgurte sind in ihrer funktion auch in keinster weise eingeschränkt, ganz im ggteil, man ist ja dann hosenträgergurt verzurrt u kann normalen gurt auch noch drüber ziehn, besser geht ja eigtl garnicht, naja, als wieder etw schlauer, man lernt nur dazu. gruss
achtung-achtung!! einbau u benutzung im bereich der stvzo auf höchsteigene gefahr u verantwortung-für eventuelle missgeschicke ist der käufer höchstpersönlich verantwortlich
Tja, die Schrothgurte sind bei richtigem Einbau klar erheblich besser, weil sie grad mit dem Fliehkraftschalter schneller reagieren und auch die Last bei einem Unfall besser verteilen, hab ich selber schon mitgemacht (mit 120 frontal in ein Wildschwein)
Aber wir sind halt nun mal in Deutschland ;)
ja, ich weiss, darum "isch libbe deitsche land",mfg
ave, grad info bei schrozh geholt, zum vk stehender gurt schroth asm autocontrol 2 ist bei saxo 3 türer, zx 3 türer und xsara 3 sowie 5 türer eintragungsfrei, also, jd rallyefahrer müsst nun aufhorchen un kann ruhigen gewissens u reinen herzens zugreifen,mfg
l
Bin sehr wahrscheinlich morgen abend in Mettlach. Wenn jemand aus dem Raum Ruhrgebiet/Sauerland Interesse hat, kann ich den Gurt evtl . mitbringen.
