Suche Weber Vergaser und Unterdruckdose des Zündverteilers für CX 2.4 GTI
ErsatzP
Hallo Forum,
für meinen CX 2.4 GTI BJ 1983 suche ich einen Weber Vergaser und eine Unterdruckdose für den Ducellier Zündverteiler.
Mein montierter Vergaser zieht leider über den Vergaserfuß Nebenluft ist also vermutlich nicht mehr plan. Die Unterdruckdose hält den Unterdruck nicht, was sich leider durch nerviges Ruckeln im Schiebebetrieb bemerkbar macht.
Teile bitte entweder über das Forum oder PN mit Preisvorstellung anbieten.
Danke
Sebastian
Brauche genaue bezeichnung des Weber vergasers habe alles vorätig ein Schielt amvergaser oben oderam Fuß des verg,auch unterdruck Dosen vorhanden Gruß Accm Merz, 022064349, 01773275812.Raum Köln.
Hallo Herr Merz,
es sollte sich hierbei um einen Weber 34 DMTR 35/350 KZ W 74-50 mit Vorrichtung für beschleunigten Leerlauf für die Klima handeln.
Ein 34 DMTR 35/250 KZ W 69-50 ohne Vorrichtung für beschleunigten Leerlauf wäre unter Umständen auch eine Alternative.
Danke und Gruß
Sebastian
Habe den Vergaser 34DMTR35/250 W69-50 vorätig.fastneuwertig mit kleinem Loch am oberengeheusekammer kann man zulöten. Gruß merz.Fahre Morgen früh ins Lager und suche noch mal auch wegen dem Zünd Verteiler nach.
wo befindet sich denn beim CX 2400 GTI der Vergaser?
Hallo Uwe,
ich meine Ihn oben auf dem Motor gesichtet zu haben. Schaue aber gleich gerne noch mal für Dich nach. Nicht dass sich aus Versehen bei der Hitze noch eine Einspritzanlage breit gemacht hat.
Hallo Forum,
Suchanfrage für genannten Teile ist nach wie vor aktuell.
Gruß aus dem sonnigen Aachen
Sebastian
na die Frage ist halt schon berechtigt, wo sich bei einem Einspritzer der Vergaser befindet...
Alex
Vielleicht hat der Wagen mal den Kofferraumdeckel eines CX GTI verpasst bekommen, oder es wurde ein kompletter Vergasermotor eingebaut?
Habe den gesuchten Vergaser in Ordnung gemacht verlötet Gruß Merz 022064349.
Habe auch den Vertteiler gefunden Dusseje Gruß Merz 022064349,
