Krümmer bläßt ab ?
Hallo, mein XM V6 Bj 1996 "knattert" eine zeitlang
nach dem starten.Dieses Geräusch hört aber dann kurze Zeit
später auf.
Ich vermute, dass es der Auspuffkrümmer oder dessen Dichtung
ist.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie man herausfindet an welcher
Stelle der Krümmer abbläst?
Wird ja gleich heiß.
Danke im vorraus.
das ist der krümmer,
leg dich drunter , dann hörst du schnell ob es der vordere oder hintere ist.
und befass dich schon mal mit dem gedanken, das da bolzen abreissen werden, wenn du ihn austauschst
Werde ich mal machen.
Weiss jemand, was so eine Reparatur kosten kann,
falls man es selbst nicht hinbekommt ?
Gruss.
falls dir die hinteren bolzen abreissen muss der motor raus.
die vorderen bolzen lassen sich gut ausbohren.
