seit gestern findet keine richtige Kommunikation mehr statt.
Autos werden nicht erkannt, nach manueller Eingabe werden dann bis auf Einspritzung, Automatik und Scheinwerfer
keine anderen Steuergeräte erkannt.
Ich denke, es ist ein Softwareproblem oder das Interface wird nicht richtig erkannt.
Wenn ich es einstecke, kommt die Meldung unten rechts nicht mehr - Hardware sicher entfernen,etc.
Hat jemand dazu Ideen ?
Gruß Herbert
so, ins Hydractiv komm ich mittlerweile wieder.
BSI geht immer noch nicht.
Dafür regt sich jetzt der Lenkwinkelsensor.
Nur stimmt die Mittelstellung nicht. Da hat er -128° drin.
Wie bekomm ich den neu initialisiert ?
Warum reagiert die BSI nicht ?
Mach mal die Stecker am Lexia auseinander und wieder zusammen
hab ich schon durch,
auch die ganzen Varianten des Anstöpselns.
BSI und die weiteren 6 Felder kommt nichts.
Muß mich später, wenn ich draussen mit aufräumen und fegen fertig bin mal mit dem LWS beschäftigen.
Lenkrad raus und nachsehen.
Ich glaub, da ist was falsch zusammengebaut.
Der müßte doch bei Mittelstellung 0° anzeigen, oder seh ich das falsch ?
Bearbeitet von ACCM HP924
Falls der Lenkwinkelsensor so wie im Xantia arbeitet, wird er immer wieder vom Steuergerät neu kalibriert. Er kann durchaus mal 128° bei geradeausgestellten Vorderrädern anzeigen, fahr einfach mal ein kurzes Stück, dann sollte er wieder passen (geht sicher auch einfacher, aber wie ?!?).
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
ich hab ja seit gestern ne Menge Rep.-Anleitungen.
Muß mich da ganz langsam durchwühlen und die wichtigen Sachen merken, bzw.gleich erledigen.
Der LWS zeigt ja immer -128° bei geradeaus an. Trotz callibrieren.
Problem besteht weiterhin.
Erst kommt Kommunikation nicht möglich.
Nach manueller Eingabe der Daten geht es dann doch weiter.
Allerdings nur Einspritzung,Hydractiv,ABS,Automatik und die Scheinwerfer.
Alles andere scheint tot zu sein.
Seltsam ist auch, dass ich nach abklemmen der Batterie z.B. die Fensterheber nicht initialisieren muß.
Die funktionieren sofort wieder.
Hallo ACCM HP924,
mach doch mal mit Deinem C5 eine Ausflugsfahrt nach Würzburg und bringe Dein Lexia-Geraffel mit. Wir testen dann - mit oder ohne Erfolg.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich denk drüber nach,....
Gruß Herbert
Geht mir ähnlich,
kein Dialog zur BSI und dem anderen Krempel.
Nur Einspritzung, Getriebe, Scheinwerfer und noch irgendwas untergeordnetes antworten.
Würde vielleicht ein Reset der BSI helfen?
Heut auf dem Treffen hat Nightmare mal seine Lexia an meinen C5 angestöpselt.
Ging alles ohne Probleme.
Dann hab ich sein Interface mit meiner Lexia angeschlossen, worauf auch alles ging.
Liegt also am Interface.
Ich hab Uwe mal angeschrieben.
Gruß Herbert
Und, gibts was neues?
Hab akut das gleiche Problem.
Stecker heute kontrolliert, Federkontakte sitzen 100pro.
Vielleicht kann man mal ein funktionierendes Kabel genau ausmessen und sagen, welcher PIN wohin geht.
das Interface ist bei Uwe.
Mehr kann ich noch nicht sagen.
Gruß Herbert
