Moin
Bei meinen Visa geht vom Plus pol noch ein kabel weg mit stecker.
Weiß jemand wofür das sein könnte?
Ist nicht drangebastelt sondern kommt wie die andere leitung an der Klemme raus.
Vieleicht hat das ja auch einer bei euch dran.
und an dem Regler der Lichtmaschine ist ein zweiter anschluß vorhanden hat er eine bedeutung ?
Björn
ich könnte wetten, die Batteriepolklemmen halten nicht mehr richtig.
Gruß Herbert
es geht zum Zündschloß etc.
es war defekt bei mir, es gab eine Megafehlzündung,
der Topf explodierte, nichts ging mehr,
alles wieder gut nach besseren Steckkontakten,
Spasi
Das Kabel hängt da aber nur rum ! da ist kein anderes zu anschließen!
viell. anderes Modell,
in meinem Visa 86 führen vom +Pol zwei Kabel weg,
nette Hitzetage ...
Wie auf dem Bild zusehen gehen bei mir auch 2 kabel weg aber das zweite endet an diesem stecker und liegt da ohne sin rum!
dann mach doch ein Lämpchen dran, Minus vom Metall,
dann ergibt es einen Sinn ...
Genau. Hab ich noch nie gesehen, sieht aus, als hätte mal jemand ein gebrauchtes Pluskabel übrig gehabt, wollte es nicht wegschmeißen, also ran damit an den Visa. Beim bald ins Visa-Haus stehenden Tausch der Plusklemme einfach weglassen.
