"Bei Xantia X1 1,8i 74 Kw,101 Ps,Break Tür Innenverkleidung entfernen!
"Hallo ihr lieben, da sind Wir wieder,ich muss bei meiner Lady Michelle X1 die Linke Tür Innenverkleidung entfernen,um an das eventuell defekte Schloß zu kommen,
und um es eventuell auszutauschen,denn zur Zeit bekomme ich keinen Schlüssel rein, und kann nicht Auf und Zu schliessen.
"Wer kann mir helfen,und erklären wie ich das selbst machen kann,ohne die Lady zu sehr zu Beschädigen??
"Oder muss ich das in einer Werkstatt machen lassen?
Bedanke mich für Eure Hilfe Gruß Tassilo+Michelle
Aber für den Schlossasusbau muss die Verkleidung doch gar nicht runter. Stopfen auf Höhe des Schlosses raus und diese Metallklammer drücken. Etwas um das Schloss heraus zuziehen findet sich doch eigentlich immer.
So hab ich das von meiner Limo in Erinnerung.
David
Hallo David,ich werde das mal versuchen,vieleicht klappt es ja.
Danke für den Tip. Schöne Grüsse nach Elsterberg von Tassilo und Seiner Lady Xantia X1 Michelle
Aus einem alten Beitrag von mir:
Gefunden. Google Bildersuche: Xantia Türverkleidung ausbauen. Treffer: Klick!
Fred :)
Meine Fahrertür läßt sich von außen nicht mehr öffnen. Der Türgriff klappt nach außen, öffnet die Tür aber nicht. Bevor ich jetzt anfange die Türverkleidung abzunehmen wollte ich einmal kurz 'rumhorchen, ob es sich um ein bekanntes Problem handelt, oder ob sonst jemand so etwas schon mal gehabt hat. Schloss schließt/öffnet einwandfrei, Tür läßt sich von innen normal öffnen. X1, 1,8i , Break
Frank
In deinem Fall muss denke ich die Verkleidung ab. Wenn ich mich recht entsinne ist der Türgriff über eine Art Bügel oder so ähnlich mit dem Schloss verbunden. Wenn die Verbindung kaputt ist kannst du die Tür nur noch von innen öffnen.
David
Frank
Da ist eine Verbindungsstange ausgehängt. Verkleidung ab, Stange einhängen, dann geht es wieder.
Fred
