Guten Tach zusammen.
Hat jemand ein komplettes Schiebedach für´n XM Bj. 91 zu verkaufen? Meines ist undicht da es leicht schräg schliest. Ausserdem sind die Metallrillenbänder verrostet, dadurch öffnet es nicht mehr. Oder gibts die Rillenbänder einzeln? Wie hoch ist der Zeitaufwand? Hab´s mal bei einem BX gemacht. War nicht einfach! Ich denke beim XM braucht man kleine Wunder, oder?
Gruss aus Karlsruhe
Tom Schloss
Obwohl keine Reaktion trotzdem danke fürs interessierte Lesen. Habe Problem gelöst. Ist gar nicht so schwierig. Kompletter Tausch incl. allen Arbeiten war in 3 Std. erledigt
Grüsse an alle "Schweber"
da fallen mir wieder meine Fensterheber (Y4) ein, und da stellt sich doch die Frage: Lauert unter dem Dachhimmel eine weitere potentielle Baustelle, oder wie kann man der Aktion "Schiebedach" vorbeugen ? Metallrillenband verrostet ? Was muß man einfetten, und gibt es darunter noch ein paar Teile, die für Reinigung und/oder Schmierung dankbar wären ?
Bernd
Y$ 2.5
Hallo Bernd.
Der Dachhimmel ist mit wenigen Schrauben (Griffe, Sonnenblenden und zwei kleine vom geöffneten Schiebedach zugängliche) ansonsten nur mit Klettband befestigt.Vorher natürlich komplette Seitenverkleidungen lösen. Danach sieht man die Schiebedachkassette, die wiederrum mit insges. 10 Schrauben (10er Muttern und Torx25) befestigt ist. Um die Rillenbänder zu fetten muss man das Schiebedach ausbauen, da man sonst nicht an die Abdeckungen der Bänder drankommt. Ich weis nicht ob man es vorsorglich machen muss. Bei mir regnete es rein und daher waren wohl die Bänder verrostet. Wenn es dicht ist müsste die normale, von oben bei geöffnetem Schiebedach, Reinigung und Behandlung mit Sprühöl reichen. Ansonsten verbirgt sich unterm Himmel nicht viel, sieht man von der sauber verlegten Elektrik mal ab.
Gruss Tom Schloss
