sollte sich ein Hydrostößel im ausgebauten Zustand leicht oder schwer zwischen 2 Fingern zusammendrücken lassen oder sollte das nicht zwischen 2Fingern gehen.
Wann sind sind sie Verschlissen?
MfG Christian
Gute Frage - interessiert mich auch! Gruß Stefan
Am Besten so zwischen den Fingern gar nicht, wenn der Motor vorher gelaufen ist. Dann sollte der Stößel voll Öl sein.
also wenn sie sich zusammendrücken lassen mit 2 Fingern, sind sie verschlissen?
MfG Christian
Das ist nicht ganz so pauschal zu beantworten. Ich habe mal im Netz deswegen recherchiert. Dort wurde folgende Methode beschrieben: den Motor warmlaufen lassen. Dann den Ventildeckel abnehmen und versuchen, mit etwas Druck und einem dicken Schraubendreher den Stößel zusammen zu drücken. Die Stößel, die dabei nachgeben, sind defekt.
- die Kraft mit der sich ein Hydrostößel ausgebaut und leergelaufen zusammen drücken läßt, hängt allein von der Spannung der sog. Spielausgleichsfeder ab und läßt keinen Rückschluss auf den Verschleißzustand und die Funktionsfähigkeit zu. Eine grobe Prüfung ist tatsächlich eigentlich nur nach Beitrag #5 möglich. Wenn`s gelegentlich nur klappert und nicht rattert gibt es eigentlich auch keinen vernünftigen Grund sich näher mit diesem Bauteil zu befassen.
Gruß Gerd
