Hallo,mein C5 (2.0 Benziner) hat folgene Reifen drauf215/55R16. Die sind auch in der Zulassung eingetragen.Kann ich einfach so einen Nummer kleiner verbauen? So schnell ist der C5 doch nicht. Oder gibt es andere Wege?
Bei 16-Zöllern geht auch 205/55 R16, kann Dir gerne eine Einzelabnahme schicken ... musst Du aber zum TÜV und auch neue Papiere machen lassen.
Alternativ gehen auch andere Geschwindigkeitsindexe, je nach Höchstgeschwindigkeit V oder gar H (müsste bei Dir reichen)...
Das spart auch ordentlich. Bei Michelin sind es ca. 160 €/Satz
Ronald
Also die Papiere laß ich beim Tüv machen oder muß ich damit zur Zulassungsstelle?Für die Einzelabnahme bin ich dir sehr dankbar.Aber was ist das überhaupt?
Müßte sich nicht auch der Fahrkompfort (Poltergeräusche) und der Verbrauch etwas verbessern?
Bearbeitet von holza
Du hast Post ...
Erst zum TÜV, kostet etwa 50 EUR, dann zur Zulassungsstelle für den neuen Schein (wie er früher mal hieß) ...
Der Verbraucht kann etwas zurückgehen, wird aber nicht die Welt ausmachen ... Poltergeräusche hängen mehr vom Profiltyp ab ...
Mir hat der Freundliche bei Kauf des C5 I Winterräder mit 205/65/R15 91T gleich mitgeliefert, obwohl in der Zulassung 215/55/R16 93 W eingetragen sind. Mit ganz viel Einbildung meine ich, dass die Winterräder etwas "weicher" abrollen. Das kann aber auch an der "weicheren" Gummimischung der WR liegen ?
diese Größe geht auch ...
ja, das kann durch den weicheren Gummi kommen ..
....und die höhere Seitenflanke......
Die 15" habe ich auf meinem C5I und C5II als Winterräder gefahren. Komfort etwas besser, aber dafür auch etwas.........schwammiger in Kurven als die 215er beimC5II.
Du hast Post ...
Danke, ich habe Deine E-Mail an holza weitergeleitet.
Ronald
Vielen Dank an alle die sich benüht haben.
Ronald
kannst ja mal schreiben, was der TÜV gesagt hat ...
War heute mit deinem Schein beim Tüv.Der meinte das dein C5 ,Laut Nummer nicht der selbe ist wie meiner.Er hat auch in seinen Unterlagen im PC nicht`s finden können.Immer nur die 215er.Einzigste möglichkeit ist es wohl zu Citroen gehen und eine Erlaubniss besorgen.
dass meiner nicht die selbe Nr. wie Deiner hat, sollte auch dem TÜV-Fritzen klar sein.
Er muss eben auch für Deinen Wagen eine Änderungsabnahme machen ...
Ich hatte den TÜV-Menschen damals gefragt, welche 16 Zoll - Reifen ich denn auch montieren könnte, und er hat mir damals diese gängige (günstige) Variante vorgeschlagen und abgenommen ...
frage mal bei DEKRA und Co. oder rede nochmal mit dem TÜV-Fritzen ...
warum der in seinen PC guckt, weiß ich auch nicht, wenn die 205er da drin stünden, wärst Du ja nicht dahin gefahren ...
