habe bei der allgemeinen Lampenkontrolle feststellen müssen, daß die Nebelscheinwerfer nicht tun.
Kontrolle im cocpit geht an, Sicherung ist auch ok.
Schalter wohl auch ok, da sonst die Kontrollampe nicht funzen würde.
Gibt es da noch ein Relais dazwischen, welches den Geist aufgegeben hat?
Wenn ja, wo ist das?
Markus
Bearbeitet von Undicherst
Wegstaben verbuhselt = Dreckfuhler :-)
Ja, gibt es, ist in dem Kasten unter der Haube. Dort sind drei Relais-Steckplätze nebeneinander, wenn ich nicht irre müßte es das in Fahrtrichtung rechte sein. (jedenfalls beim X1)
Danke für den schnellen Tip.
Ja, unter der Haube in dem Kasten sind drei Relais. Es ist beim X2 das einzelne, knallgrüne auch ganz rechts. Kann ich bestätigen, da es beim einschalten schön klickt.
Die Funzeln tun aber trotzdem nicht.
An was könnte das liegen?
Beide Leuchtmittel durchgebrannt???
Ich weiss zwar nicht, ob beim Xantia dort Wasser rein kann wie beim BX; dort waren es die Kontakte, die vom Grünspahn völlig bedeckt waren.
Gruss
Evt. auch Schmutz/Korrosion am Stecker im Radkasten
Genau, da hatten wir erst neulich einen Kandidaten.
Edith: Schau doch mal hier: Klick!
Käthe: Ist ja noch gar nicht so lange her...
Edith: Siehste, es sind nicht alle so vergesslich wie du...
Käthe: Danke!
Edith: Bitte. Einfach ein bißchen achtsamer sein...
Käthe: Achso...
Edith: Genau.
Bearbeitet von Kugelblitz
Danke für Eure Hinweise.
Werde der Sache mal nachgehen.
@Kugelblitz
Hab den Wink mit dem Zaunpfahl (oder wars ein ganzer Zaun?) verstanden. :-) Hab sogar selber ncoh eine Antwort geschrieben :-(
Hab ich auch so verstanden :-)
Danke nochmal für den Hinweis an mein vergessliches Hirn (Ja ja, das Alter!!!)
Hoffe, ich komme am Wochenende dazu. Ist ja zum Glück nicht so wichtig.
Die Funzeln brauche ich eigentlich nur bei der Hauptuntersuchung. Muß sonst nicht damit rumblenden :-)
Käthe
