Dringend Hydraulikleitung Xantia X1 2.0 16V Pumpe-Regler gesucht!!!
Alexandra
Hallo, siehe Titel:
Suche dringend die reine Metallleitung von der Pumpe zum Druckregler für Xantia X1 2.0 16V. Von vorne gesehen bei der Pumpe die obere, beim Regler die obere, hintere Leitung. Nur Metall, kein Gummi/Metallgemisch.
Pumpenseite Pilzkonus am Ende, Reglerseite Konus nach ca 1 cm (cit.-typisch).
Bitte PN!
Hallo, siehe Titel:
Bitte PN!
Xantia hat Klima, Pumpe sitzt ganz oben!
Ich vermute ein 2,0i 132 PS bis Orga 7251 ? Weil nicht mehr lieferbar ?
Die Leitungen für alle anderen 2,0i 16V sollten noch erhältlich sein.
Gebraucht hab ich leider in keinem Fall was da :(
Torsten
Hallo Alexandra,
hab´so eine Leitung von einer Activa (iss abba egal), Orga 6820, 97Kw 16V da. Ist aber ohne Klima.
Ob das passt müssen hier bitte die Spezialisten sagen.
Wenn ja,kannst Du die Leitung haben!
Wenn nicht, kauf die noch lieferbare Leitung und lass´ Dir aus dem Rest Deiner und der Neuen in einer kleinen Schlosserei für´n Träger Bier was bauen. Wenn deine Leitung an der Stelle gerissen ist, wo sie am Motor in der Schelle sitzt, funktioniert das sehr gut. (Neue und alte Leitung absägen, entgraten, die entsprechenden Überwürfe draufschieben, in saugend passende Rohrhülse schieben und verlöten.)
Viele Grüsse
Der andi
Hallo, siehe Titel:
Bitte PN!
Habe das Problem mit einer Leitung von der hiesigen Autoverwertung aus einem BX 16 und Neubördeln einer Seite gelöst!
Prima,
dann läuft ´se ja wieder :)
Grüsse
andi
