Clip an Kupplungspedal ausgebrochen, bitte um Hilfe, Xantia X1, 1.9TD Bj 1994
Hallo miteinander,
Jetzt hat's auch mich wieder mal erwischt, grr.
Bei Abfahrt vom Hof (Gott sein Dank, immerhin) gab bei Betätigung des Kupplungspedals selbiges nach:
Seilzug gerissen?
Abgetaucht in den Innenraum und festgestellt, daß der Kunststoffclip, in welchen das Seil eingelegt und mit einer Metallklemme gesichert wird, ausgerissen ist, ebenso wie ein Beinchen der Metallklemme (beides irreparabel).
Kann jetzt nicht erkennen, wie das defekte Teil (komplett aus Kunststoff) vom Pedal (inzwischen ausgebaut) entfernt wird, bzw. wie ein Neuteil angebaut wird. Ist das Ersatzteil jetzt eine Steckachse mit Verschraubung?
Weiter gefragt:
Wie ist die Bezeichnung des Teils für den Fall, daß beim Freundlichen jemand am Telefon sitzt, welcher wenig Ahnung hat.
Wäre dankbar, wenn sich jemand von Euch trotz Hitze und Fußball heute abend erbarmen und mir antworten würde, denn ich brauch' das Auto bald wieder.
Frdl. Grüße
Ernst
herrmanndrucker
hier die Teilenummern für Klipp und Klammer:
Klipp 2128 21
Klammer 2138 05
Wenn du den Seilzug auch brauchst brauche ich deine Fahrgenstellnummer. Gerne auch per PM
Marcel
danke Marcel,
werde gleich in der Frühe telfonieren.
Und natürlich später einen Sachstandsbericht geben.
Gruß Ernst, der immer noch ein "grrrrr" in sich hat.
Oh, ich dachte die Dinger brechen nur beim X2 :-)
Ist mir seinerzeit beim XM auch gebrochen, ich hab dann n Provisorium aus nem Wischerblatt gebogen, Gumi raus, Metall gekürzt und den Steg, der am Wischerarm mitel Adapter eingehängt wird, als Steg fürs Kupplungsseil zweckentfremdet, hat mehrere Monate gehalten, da ich zu Faul war, das damals gleich nach dem Wochenende besorgte Kupplungsseil einzubausen. :-)
... nur mal so...
Mir ist das Teil auch schon gebrochen, machte 170,-€ beim Freundlichen. Und der war am klagen, dass es sich schwer montieren läßt wg. Überkopfmontage im Fußraum.
Na dann ist wenigstens mal Blut im Kopf vom Citrönmechaniker...
Ist aber wahr, dabei bricht man sich echt den Rücken. Denke es wäre sinnvoll für alle die keine passionierten Turner sind, das Auto dazu auf eine Bühne zu fahren ;)
Ich wusste doch,das IRGENDWAS an meinem AL4 BESSER sein MUSS...
LG
Hallo miteinander,
die Teile sind bestellt, müßten aus Frankreich beschafft werden, wären aber morgen abholbar.
Kosten: Stange (Clip) ca. 11,00 und die Klammer ca. 4,00 Euro.
Gut, daß Marcel (#2) die Nummern mitgeteilt hat, wäre sonst mit dem Fräulein am Telefon eine lange Suche geworden.
Frage:
Das Pedal ist ausgebaut (Sicherungskastenblech übrigens vorher auch zum besseren Rankommen weggebogen).
Wäre es evtl. sinnvoll, das Seil erst einzulegen und zu verklammern und dann das Pedal wieder anzuschrauben.
Hat jemand das ähnlich schon gemacht?
Frdl. Gruß
Ernst
