Ausfall der Klimaautomatik bei Abblendlicht
Brauche dringend hilfe da mein XM mich jetzt anfängt zu ärgern wo ich ihn verkaufen möchte.
Seit heute geht meine gesammte Klimaautomatik aus sobald ich das Abblendlicht einschalte, auf Standlicht funktioniert die Klimaautomatik. Solange nur die Zündung an ist geht das Abblendlicht, sobald der Motor läuft geht weder Klima noch Abblendlicht.
Den Sichherungskasten im Motorraum habe ich kontrolliert, alle Sicherungen sind ganz und die Kontakte sind wie neu da der Kasten vom Vorbesitzer mal getauscht wurde.
Vor ein paar Tagen ging die Klima auch nicht nachdem ich nach zu kurzem Anlasserdrehen gleich wieder gestartet habe, nachdem ich ein wenig am Schlüssel gerüttelt habe ging wieder alles.
Kann der Fehler vielleicht beim Zündschloß liegen das dies nur die Klima oder das Abblendlicht mit Strom versorgen kann aber nicht beides zusammen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Mfg. Michael
Hilft zwar nicht, aber etwas ähnlich kurioses hatte ich mal bei einem XM: Der Heizungslüfter ging aus aus, wenn ich das Bremspedal getreten habe (also in dem Moment, wo der Bremslichtkontakt schloss). Zündung aus, neu gestartet – Lüfter lief wieder. Ich weis es nicht mehr genau (ist zwölf Jahre her), aber das war glaube ich nur, wenn ich kein Abblendlicht eingeschaltet hatte; es war aber auch nicht immer so. Wenn beim ersten Bremsen der Lüfter an blieb, blieb er auch danach immer an. Ich habe das Problem nicht lösen können; es war auch das schrägste, was ich an Detail-Problemen erlebt habe.
Habe den Fehler soeben gefunden.
Bearbeitet von flamingmo
Sehr geehrte Damen und Herren, Denke für Ihre Aufmerksamkeit. Erwarten Sie mit uns die nächste Folge der spannenden Reihe »Ausfall der Klimaautomatik bei Abblendlicht«. Es folgt nun das Testbild.
Es ist schon sehr heiß draußen......
Danke für Deinen Beitrag,
auch ich hatte das beschiebene Problem und siehe da: Es war das Zündschloss -warum auch immer.
Matthias
