Warnleuchte Kühlwasserstand leuchtet
bei meinem XM leuchtet die Warrnleuchte Kühlwasserstand gemeinsam mit der Stopp-Leuchte, erst sporadisch und jetzt dauerhaft. Der Sensor am Ausgleichsbehälter ist geprüft und in Ordnung. Nach Schaltplan leuchtet die Anzeige wenn sie vom Sensor auf Masse geschaltet wird. Irgendwo gibt es also wohl einen Masseschluss der Leitung. Gibt es da Verdächtige, z.B. das Kombiinstrument und wo liegen im Motorraum die Steckverbindungen?
Grüße gerd
Wenn es ein Y3 ist kann das an den Kabeln der Bremsbelagverschleißanzeiger liegen. Die haben eine gemeinsame Masse mit dem Kühlmittelstandanzeiger.
prima Tipp - vielleicht passt es ja auch noch für einen frühen Y4, Bj. Anfang 95.
Grüße Gerd
Tausch erst mal den Sensor, als Gebrauchtteil wird der nicht viel kosten. Da ist viel Zeug drin, das kaputt gehen kann. Das er in kaltem Zustand funktioniert, soll nichts heißen.
Bearbeitet von schmitz
Grüße Gerd
Das weiß ich leider nicht. Bei meinem Y3 war es auf jeden Fall so und ich bin da auch nur durch Zufall drauf gekommen.
nach div. Versuchen und Messungen vermutete ich eine defekte Diode im Kombigerät, die es nun endgültig zu verbraten galt. Gesagt - getan, es es hat geklappt. Welche Funktion allerdings nun verlorengegangen ist muss sich erst noch zeigen, die Kühlwasseranzeige jedenfalls funktioniert wieder und das selbst in Kombination mit dem Stopplicht - das hatte ich eigentlich nicht erwartet.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
