ich habe zwar keinen Citroen aber dafür einen baugleichen 807 von Peugeot und hoffe hier kann mir jemand weiter helfen.
ich hatte vor ca. 10 Wochen einen Totalschaden am Automatikgetriebe (3.0L V6 mit 4HP20 Getriebe)
Ich habe mir privat ein Austauschgetriebe besorgt, laut Verkäufer tadellos!
Nach Einbau musste ich fest stellen das es vom 1. bis zum 4. Gang gut durch schaltet aber leider nicht mehr zurück, auch die TipTronic kann ich ganz normal durchschalten aber auch nicht zurück.
Der Rückwärtsgang funktioniert aber geht nur mit einem ordentlichen Ruck rein.
Ich war in der Werkstatt zum Fehler auslesen hier heißt es laut Computer ist das Steuergerät defekt die Diagnose soll aber vom defekten Getriebe abhängen.
Nun habe ich den alten Hydraulikblock genommen und in das Getriebe eingebaut und siehe da! Der Rückwärtsgang geht sanft rein wie immer, das Getriebe schaltet 1-2 und 3-4 sehr sanft und von 2-3 gibts eine kurze Unterbrechung mit Drehzahlerhöhung aber dann geht der auch, zurück gehts ohne Probleme aber - sobald ich auf eine Drehzahl über 2.500 komme geht das Getriebe ins Notprogramm und schaltet weder rauf noch runter.
Meine Überlegungen sind nun:
1. Den übrigen Hydraulikblock zerlegen reinigen und wieder einbauen, da hat ja alles funktioniert bis auf den Rückwärtsgang, in der Hoffnung das es nur das war.
2. Magnetventile und Sensoren einzeln prüfen
3. Das Getriebesteuergerät ausbauen und zur Überprüfung einsenden
Dann weiß ich leider nicht weiter, ich hoffe ich komme so zum Ziel und das ganze funktioniert dann irgendwann mal wieder wenn nicht kann ich evtl. die Fehlerquelle noch weiter eingrenzen!
Habt Ihr evtl. eine Idee?
Habe ich gesehen, ist heftig!
Wenn nichts mehr anderes wirkt läufts vielleicht darauf hinaus.
Gestern habe ich am OBD Bus den Fehlerspeicher ausgelesen mit folgendem Fehler: P0113 IAT Sensor
Kann das Probleme verursachen oder ist der Fehler nichtssagend.
UPDATE:
Das Getriebe schaltet nicht nach Last sondern nach Geschwindigkeit (so zwischen 80-90 km/h) ins Notprogramm.
Hat jemand eine Idee?
