Sicherungen im Motorraum
Kämpfe gerade mit meiner Klimaanlage (X2 HDI, Orga 8387), die folgendes Fehlerbild zeigt:
Nach dem Einschalten laufen beide Lüfter mit halber Kraft, d.h. in Reihe.
Solange es kühl ist (also morgens, wenn man sie nicht braucht...) funktioniert auch alles.
Wenn die Motortemperatud dann steigt (ca. 85°) und die Lüfter auf voller Kraft (parallel geschaltet) laufen sollen, gibt der auf der Beifahrerseite Speed, der andere bleibt stehen.
Schalstpannung für das (von vorne) linke Relais liegt an, das mittlere schaltet auch durch, sonst würde der Lüfter nicht Full Speed laufen.
Am oberen linken liegt auch die Schaltspannung an, aber die 12V fehlen.
Ich habe dann die Sicherung F5 (5A) geprüft, die laut Handbuch für den Ventilator zuständig ist- ok.
Die 30A- Sicherun (ebenfalls ventilator) ist auch ok.
ABER: Bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass die 40A- Sicherung "F" im Motorraum defekt ist.
Wofür ist die zuständig?
Das Handbuch verweist bei den "Gross-Sicherungen" uf den "Freundlichen" (aber die Werkstatt meines Vertauens hat bis 10.9. Urlaub)
Kann mir jemand weiterhelfen? Suchen imForum war leider ergebnislos.
Danke (und immer, kurz vor der Urlaubsfahrt.... komisch, ichkonnte- von der Klima abgesehen- keine Ausfälle registrieren,aber für irgendwas muss das Din ja da sein :-))
Hab keine Unterlagen zur Hand gerade, aber ähnliches Prob hatte ein Kunde letztens, die defekte Sicherung wurde durch einen schwergängigen Lüfter verursacht. Mach halt einen Neue rein und mach Deine Testreihe mit dem messen nochmal
die ist für die Klima.
Gruß Herbert
Danke für die infos,
ich werde die Sicherung heute nachmittag mal wechseln, und dann schauen, was passiert- ich berichte dann.
Gibt es irgendwo eine Liste für die Zuständigkeit dieser Gross-Sicherungen? Leider weiss da auch der Haynes nicht wirklich weiter, dort sind sie nicht mal erwähnt.
Für künftige Probleme -die hoffentlich nie auftreten, aber er hat ja noch ein paar Jährchen bis zum Oldtimer :-; - könnte das evtl. hilfreich werden...
Danke.
Sicherung getauscht., läuft ieder.
