Nutensteine für Dachträger
HalloLeute
ich suche die Nutensteine für die Dachträger für einen 806 Pug.
oder kann mir jemand die genauen Maße für die Nutensteine auch
für die Gewindelöcher und die Schraubenstärke geben, dann mache
ich mir selber welche.
Gruß Alwin
Also,
20 x 20 mm, 5 mm dick, Bohrung auch 5 mm, jeweils 2 Stck pro Fuß.
Einfädeln lassen sich die Dinger wohl nur jeweils vom Ende der Schiene und Schraube für Schraube der Schienenbefestigung lösen und wieder eindrehen. Gummiprofil nicht knicken beim Anheben, sonst gehts nicht glatt wieder rein.
LG
Hallo Eva-Opa
wie meinst du das 20 x 20 mm, der Nutenstein ist doch länger als das Maß
und nicht Quadratisch,
5 mm dick kann ich ja noch verstehen, oder sind die Bohrungen 20 mm aus
einander ?
Schreib mir mal wie weit die 5mm Gewindelöcher auseinander sind,
und sind das nur 5mm Gewinde und nicht 6mm?
Gruß alwin806
Für jeden Dachträgerfuss liegen in der Schiene zwei Nutensteine mit den oben angegebenen Maßen. Kann sein, dass es noch andere Ausführungen mit langen Steinen und Doppelbohrung gibt, aber die einzelnen sind wohl praktischer.
Bei dem Maß der Bohrung kann es auch 6 mm sein, mit Metermaß kann man nicht so exakt messen, ist auch etwas wackelig in der Schiebetür stehend, und meine Schieblehre habe ich nicht extra ausgepackt. Das Maß kann man aber auch bei den Bolzen am Dachträgerfuss abnehmen.
Gibt es die Nutensteine in verschiedenen Formen?
Ich hab die mal in einem Länglichen Stück gesehen
mit den zwei Gewindebohrungen.
Aber so geht das auch.
Danke.
Gruß alwin806
Danke Eva-Opa
ich hab mir jetzt nach Deinen Maßen die Nutensteine
selber angefertigt.
Gruß alwin806
Also,
Die Originalsteine sind länger mit zwei Bohrungen (Abstand wie bei den Füßen), und vermutlich etwas flacher, denn ich kann die verschieben, ohne die Schrauben der Rinne lösen zu müssen. Das Gummistück hinten (iirc) läßt sich etwas nach hinten schieben, und dann kann man auch die langen Steine gut einschieben.
Ich suche nämlich auch noch Nutensteine, da ich mindestens eine dritte Querstange brauche und derzeit nur Träger ohne Nutensteine angeboten bekommen habe.
Ich finde die langen praktischer, da ich da nur einen Stein verschieben muß, wenn ich den Träger das erste Mal anbaue - greift eine Schraube, greift die andere auch. Aber herzustellen sind die einzelnen natürlich leichter, da man nicht auf den Abstand der Bohrungen zueinander achten muß ...
