XANTIA -BREAK - Lampenschaltung Heckklappe
Hallo an alle XANTIA (X1) -Freunde,
ich suche einen Schaltplan oder was ähnliches zur Reparatur der Beleuchtung in der Heckklappe
beim XANTIA X1 Break.
Welche Lampen in der Klappe haben welche Funktion ?
Nebellicht - wo ? Welche Sicherung ?
Es gibt zwar einen Sicherungsplan (eine seite) in dem grauen Handbuch zum Auto, der scheint aber nicht genau zu passen.
Ich danke für hilfreiche Beiträge im Voraus.
Hi, versuch mal diese Sicherung
Wenn die Sicherung OK ist und die Leuchtmittel auch noch gut sind, ist ein Kabelbruch (in der Tülle am Übergang Dach/Heckklappe) die wahrscheinlichste Ursache für die Nicht-Funktion der Nebelschlussleuchten.
Fred
Hallo Basetrucker, Kugelblitz,
vielen Dank !
Der Schaltplan hilft beim Nebellicht - denke ich, kenne die Gerätebezeichnungen nicht, aber ich probiere mal es nachzuvollziehen.
Kabelbruch oben a.d. Heckklappe ? Bei mir sind alle Leuchtmittel (Lampen) IN DER HECKKLAPPE ausgefallen, aber die Steckverbinder und die Teile selbst sind i.O.
Sind die in der Heckklappe nur einfach Rücklicht, oder auch Bremslicht ???
Die Heckleuchten in den Kotflügeln li. + re. funktionieren.
Lupus
Hi Lupus,
wahrscheinlich meinte Fred, daß Drähte oder ein Massedraht oben an der Heckklappe in der Gummitülle gebrochen sein könnten (oben am Übergang zum Dach). Das wäre jedenfalls sehr typisch. In der Heckklappe müsste sein: Rücklicht (ohne Bremslicht), Rückfahrlicht (li.+re.), Nebellicht (li.+re.) und Kennzeichenlicht.
Gruß Ronny
In der Heckklappe ist nur Rücklicht, Nebelbeleuchtung und Rückfahrscheinwerfer.
Hi Lupus,
Gruß Ronny
Genau das. :)
Na klar, auch die Kennzeichenbeleuchtung ;--)).
Hallo an alle !
Ich danke Euch für die tollen Infos - dann hab´ ich wieder was zu tun ...
Lupus
