Blinker tickt nervig.
heute hat sich bei meinem XM noch ein Problem aufgetan:
Wenn der Blinker nicht blinkt, macht er ein Geräusch, als täte er
ganz schnell blinken.
Irgenwann hört es auch wieder auf, fängt aber auch wieder an.
Ist ganz schön nervig.
Ansonsten funktiert der Blinker normal.
Weiss jemand woran es liegen könnte?
Danke schon mal.
Gruss.
Wackler an einer Seitenleuchte. Hatte ich vor Kurzem.
Am Blinkerhebel. Austauschen, bevor es wie bei mir zu nem qualmenden Kurzschluss kommt ;-)
Kann auch am Warnblinkschalter liegen.
Metallabrieb im Blinkerschalter vermischt mit altem Fett, das überbrückt die Kontakte. Ausbauen und reinigen der Innereien hilft meisten schon.
Das öffnen ist etwas fummelig, mit etwas Polfett nach dem reinigen die Kontakte schmieren sollte schon reichen.
Danke für die Tips,
werde Sie mal angehen.
Herr Schmitz, meinen Sie mit Polfett- Batteriepolfett?
Mal noch ´ne blöde frage:
Wenn ich da unterm Lenkrad rumschraube, kann da der Airbag auslösen?
Oder soll ich besser vorher die Batterie abklemmen ?
Gruss.
ACCM Visamarkus
Ja meint er...
Batterie abklemmen kann nicht schaden, auch wenn die Kabel vom Airbag nicht am Schalter hängen.
