Habe seit ca.1Jahr und 30.000km meinen c5, in letzter zeit ist ein knarren im bereich hinterachse bei festgestellter handbremse und Lastwechsel (ein bzw. aussteigen ) zu hören. Was ist das , muss man es reparieren ?
Danke für eure Antwort
das sind die Bremsklötze der Hinterradbremse, die beim C5 durch die Handbremse angespannt werden. Beim Ein-/Aussteigen federt der Wagen ein bzw. aus und der Radstand ändert sich ein wenig. Dadurch verspannt sich der Wagen. Ein XM kommt z.B. bei getretener Bremse gar nicht hoch.
Wenn Du die Handbremse richtig anknallst hörts Du da wahrscheinlich nichts. Insofern würde ich mir keine Sorgen machen. Bremsbeläge knarren, wenn sie ganz langsam bewegt werden.
Genau, das ist total normal, da kämpft die Höhenkorrektur gegen die Bremsbeläge. Trete die Bremse fest durch, laß ein paar Leute einsteigen: voila, es knarrt, solange Du die Bremse trittst.
Hmm, bei nur Handbremse sollte aber nichts passieren, weil die ja nur auf eine Achse wirkt. Oder?
roland
der gute Autofahrer hat doch immer einen Gang beim Parken eingelegt, damit die Vorderachse auch blockiert ist. Das klappt schon.
Gernot postete
das sind die Bremsklötze der Hinterradbremse, die beim C5 durch die Handbremse angespannt werden. Gernot
irgendwas habe ich da jetzt falsch verstanden.
also bei meinem c5 wirkt die handbremse nur auf die vorderräder.
hinterräder und handbremse - da fehlt mir irgendwie der zusammenhang *?*
der rest erscheint mir nicht unlogisch.
Oh, Du hast ja Recht, wie ich gerade im C5 - Prospekt nachlese. Die Handbremse arbeitet wie gewohnt auf die Vorderachse. Ich war doch davon ausgegangen, daß der C5 jetzt eine durch und durch konventionelle Bremsanlage, so wie mein Xsara Picasso, hat. Der macht dieses Knarren hinten für sein Leben gern.
Dann sollte da hinten beim C5 auch nichts knarren, es sei denn die Bremse hinten löst nicht ganz bzw. ist stark verdreckt, was man reparieren sollte. Geräusche von den Schwingarmlagern oder den Federbeinen sind in diesem Alter wohl noch nicht zu befürchten.
also wenn ich die Handbremse angezogen habe und sie nach einer kalten Nacht löse, dann knarrt/schleift es hinten beim Losfahren auch. Das mag damit zusammenhängen, dass ich für die Handbremse immer gleichzeitig die Fußbremse - und damit auch die Bremsen hinten - trete, weil es dann viel leichter geht. Das Knarren lässt ich gut beobachten, wenn ich vollgetankt habe und am Kassenhäuschen mit abgestelltem Motor bei getretener Bremse warte, dann hebt und senkt sich das Heck und es knarrt wunderbar.
Ich denke, es ist kein Anlass zur Besorgnis.
Fritz
