hallo
ich habe einen xantia x2 bj 5 01 mit 2 "macken"
kann mir jemand oder besser meiner garage helfen (garantieanspruch) diese heckklappe abzudichten. habe es satt die vollgesogen teppichabdeckung
alle 2wochen je nach regen zu trocknen, manchmal läufts bis unter die hintersitze und beschlagene scheiben sind lebensgefährlich. der erste dichtungsversuch von meiner garage hat nichts gebracht.
2. problem der automat schaltet nicht genug schnell vom 2 in den 1 gang zurück dh es gibt einen unangenehmen schlag zb bei einer steilen auffahrt oder schnellem abbremsen. mein garagist sagt das das so sei zf getriebehersteller?
kenne das, die elektronik sei zu langsam. ich habe das gefühl das getriebe leidet
kann mir da jemand helfen
übrigens sonst finde ich meinen xantia ein super auto
eines der schönsten design sehr filigran nicht so klotzig wie die meiste kombi
andreas
ACCM Rolf Stucki
Hallo Andreas,
Ferndiagnosen sind immer etwas schwierig, zur undichten Heckklappe kann ich Dir nur meine Erfahrung nennen.
Hinter der Teppichverkleidung ist eine Abdeckung aus einem weichen, milchigweissem Plastik, die die Montageöffnung in der Klappe für den Heckwischer und das Schloss verschliesst. Diese Abdeckung ist ab Werk nur mit einer Art Karosseriedichtmasse angeklebt und löst sich nach wenigen Monaten, besonders bei grosser Hitzeeinwirkung.
Nachkleben bringt nur kurzzeitige Besserung. Ich habe einen Moosgummistreifen von innen auf diese Abdeckung geklebt, aussen ist ein Verstärkungsprofil und das alles ist mit kleinen Edelstahlschrauben an die Heckklappe geschraubt. Jetzt bleibt es dicht.
Das Wasser wurde beim Fahren durch den Überdruck hinter dem Wagen (gibt es wirklich) an der Taste zum Öffnen vorbei in die Heckklappe gedrückt. Weil die Plastikabdeckung nicht mehr richtig angeklebt war, lief es zwischen Teppichverkleidung und Klappe auf die Plastikschiene hinten im Kofferraum und von da unter die Kofferraummatte und sogar bis unter die hinteren Sitze.
Viele Grüsse
Rolf
Die Schweiz wäre viel grösser, wenn man sie glattziehen würde.
@Rolf: Ich bin ein bisschen physikalisch interessiert; kannste mir kurz erklären, wodurch auf der Hinterseite eines angeströmten Körpers (ich gehe von schneller Vorwärtsfahrt aus) ein Überdruck entstehen kann ?
