wer kann mir evtl. mit einem Schaltplan des XM D12Turbo Y3 aushelfen?
Seit ein paar Tagen haben die Leseleuchten, sowie der kleine Quirl am Temperatursensor nur noch selten einen Arbeitswillen.
Habe am Deckenanschluss gemessen und siehe da, es kommen nur noch
kriechende (bei mit ohne Last :o) gemessene 4V an (sobald irgendein Verbraucher, wie Leseleuchte und/oder Temp.-Quirl dran sind = 0V) .
Nur wo zum Deibel kommt der Kabelbaum zur Decke her? Und wo sitzt das zugehoerige Relais/Schalter, der diesen Kreis zuschaltet bei Zuendung?
Hab nu heut bei norddeutschem Wetter, 2 Stunden am/im/ums Auto verbracht (Mangels Garage, natuerlich draussen) und hab letztendlich patschnass resigniert.
Zudem wuerde mich auch noch brennend interessieren, wofuer die unbenutzten Stecker am Radiofach sind. Gibt es da eventuell auch ein GAL-Signal ? Oder wie kann ich demnaechst mein Navi dort am besten in Betrieb nehmen ? (Becker TP)
Wuerd mich uuuunglaublich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen koennte.
Gruss
Mike
Hast Du am Stecker oder an den Leiterplättchen gemessen. Ich hatte bei meinem das Problem, dass die Leiterplättchen an den Anschlüssen oxidiert waren (incl. Stecker) Spannung war ähnlich schlecht, aber am Kabel selber war alles ok. Hab dann die Plättchen ausgebaut und einzeln blank geschliffen. Danach war alles wieder im Lot.
Tom
Hallo Tom,
hab natuerlich am Stecker gemessen, und auch an den Quetschverbindungen im Stecker rumgedroedelt...aber leider war dort keine Veraenderung.
Deswegen war ja auch mein Verdacht auf ein Relais...oder eine Steckverbindung am anderen Ende des Kabelbaums....nur wo endet der...
und welches Relais schaltet den Kreis ?
Gruss Mike
