X1 V6 - Anschluß Wärmetauscher
Nachdem mich das Auto schon etliche Liter Kühlmittel gekostet hat, ist nun der Böse Wicht gefunden. Die Wasserschläuche zum Wärmetauscher sind doch an einem Verbindungstück mit Klammer zum einhaken. Diese olle Einhakfeder löst sich bei mir immer wieder.
Also ich schieb es komplett rauf,schon mit neuen 0-Ringen, hake die Feder richtig ein und wenn ich nach der einigen Kilometer wieder schaue, hat sie sich gelöst und die Schläuche lassen wieder Wasser raus.
Was kann ich tun? Der Wärmetauscher und die Anschlußschläuche sind schonmal gewechselt worden.
Bitte um rasche Ratschläge, sonst kann ich jeden Tag locker 2-4 Liter Wasser ins Auto stellen.
Gruß david
Hi David,
ich kann dein Problem nicht wirklich verstehen, aber du mußt die O-Ringe in den Wärmetauscheranschluß einsetzen und erst dann den Stutzen draufschieben. Ansonsten kommen die O-Ringe fast zwangsläufig an falscher Stelle zum Liegen.
Torsten
Ok..hatte die 0-Ringe auf den Anschlußstutzen geschoben. Dann mach ich es mal so, ansonsten kommt der Kabelbinder zum Einsatz.
Die Kabelbinder werden nicht weiterhelfen, wenn die O- Ringe falsch sitzen. Ich hab das gerade bei einem äußert knapp sitzenden HK-Anschluß (da gibt es unterschiede in der Paßform) feststellen dürfen, das Miststück hat mich über 2 Stunden gekostet, obwohl ich das Soiel eigentlch oft genug durch habe.
Bearbeitet von TorstenX1
Also die 0-Ringe habe ich mit etwas wd-40 angenetzt und den Stutzen reingeschoben. Ist gut reingeflutscht. Habe mir trotzdem erlaub,den Kabelbinder hinter der Arretierung im Bogen der Klammer anzusetzen. Einfach zur Sicherheit.
