Suche Zündungssteuergerät für CX GTi S1 1985
magoo
Beschriftungen: Thomson Brandt, AEI, LA8LD4, 20165646
Angebote per PN (oder hier im Thread für Mitleser und Kommentierer ;-) )
mg
Dieter Westendorf
ich? ruf ...mich...an....
da hätt ich auch selber drauf kommen können ...
  • 2 Jahre später...
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich lebe in Süd-Westfrankreich und habe mir gerade einen CX 25 Pallas IE Automatik von 1985 gekauft. Ich poste das hier, da er das gleiche Zündungssteuergerät hat. Mein CX springt nicht an und er hat keinen Zündfunken. Im Moment geht es mir darum, ob mir jemand Tipps für die Fehlerdiagnose geben kann. Die beiden Sonden an der Schwungscheibe geben ein Signal (der Widerstandswert ändert sich, wenn man im demontierten Zustand etwas metallisches vorbeiführt). Die Zündspulen wurden bereits vom Vorbesitzer gewechselt aber es kommt ja schon kein Strom bei den Spulen an.
Der Wagen ist beim Fahren ausgegangen. Er lief dann nochmal 3km und ging aus um nochmals anzuspringen und nach 500 Meter dann endgültig liegen zu bleiben.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, das Steuergerät zu testen? Gruss Thomas
ja, ein anderes probehalber einzubauen. Sitz halt etwas unzugänglich beim SI.
Ich poste das hier, da er das gleiche Zündungssteuergerät hat. Mein CX springt nicht an und er hat keinen Zündfunken. … Gruss Thomas
Hallo Thomas,
die Symptome können tatsächlich auf Steuergerät hindeuten, der GTi bzw. IE hat (leider) zwei, für die Zündung das o.g. hinter dem Handschuhfach und das für die Einspritzanlage links unterm Lenkrad hinter der Verkleidung (Achtung: wenn du alle sichtbaren Verschraubungen gelöst hast dann sitzt immer noch eine hinter dem LHM Behälter im Motorraum). Bei mir waren es beide Geräte schon. Wenn man sonst alles durch hat von Einspritzrelais bis OT-Geber, dann hilft nur noch der Test mit einem intakten Gerät (sofern man an eines rankommt). Es gibt hier sicher auch Experten, die wissen, wie man die Steuergeräte durchmisst, poste das doch mal "oben" in der Technik unter CX. Dann weiß man zumindest, wonach man suchen muss …
Ansonsten: Hin zur Werkstatt, so man eine gute hat. (Haben wir diese Woche Sperling in Paderborn schon gelobt?)
Gruß, Martin
