Gebläsemotor ZX 1.4 Bj.96 von Behr Originalnummer 6441W2 gesucht
ACCM Andreas Hohlweck
ich suche für einen ZX Harmonie mit Klimaanlage EZL: 26.06.1996 einen Gebläsemotor 6441W2 von Behr,
wer hat sowas neu oder gebraucht.
Bitte melden, dankeschön.
hallo, grad mal nachgeguckt, hab zw behr, mit klima, aber andere nr, was hat denn deiner-elektronik- oder lüftermotordefekt? wenn lüftermotordefekt, lüftermotor vom normalen gebläse ohne klima geht auch, einfach den einen raus, anderen rein u gut is, bei elektronikdefekt hilft auch oft elektronik öffnen, mit luft den staub u gilb rausblasen u ggf platine mit qtips u alkohol säubern, gut trocknen lassen u wd zus bauen.
tip am rande 405 gebläse mit klima geht auch, sind nicht mehr so gefragt bei verwertern, dementsprechend eher vorhanden u meist preiswerter. gruss
Hallo, wir bräuchten den von Behr, da hierbei noch ein Ablauf mit drin, danke für die Info
Danke für den Tip habe was gefunden.
ave maistah-interessehalber, was haste denn gefunden-ersatz, oder konntest du deinen reanimieren?bzw was hatte denn deiner überhaupt für´n problem, im übrigen hätte mein behr auch kondensatablauf-nenn das mal so-obs so heisst, keine ahnung, plastikspatz mit bohrung wo schlauch draufkommt ist damit gemeint...mfg
Gebläsemotor war fest - habe Ersatz gefunden in der Krustelkiste hat gepasst.
na siehste, da hat ja letzten endes alles gepasst, bei cit schlägt so ein lüfter mit klima mit 376.- euro zu buche, da ist es gut wenn man teile hat, bzw erst mal kuckt obs an elektronik oder am lüftermotor liegt. mfg
