Hallo
Ich habe das Auto am Donnerstag zur Reparatur abgegeben, da ich immer die Fehlermeldung " Motorsystemkontrolle Defekt" erhalten habe. Dazu hatte ich auch schon ein Thread gestartet gehabt.
Die Werkstatt sagte mir das man das Thermostat und Drosselklappe austauschen müsse. Nun gut, es wurde getan und ich erhielt das Auto am nächsten Tag wieder. Gestern am Sonntag habe ich eine längere Strecke hinter mir gelegt so ca. 200km - 250km. Kurz vor zu Hause kam plötzlich die Fehlermeldung wieder. Ich war total erschrocken und habe das auto bei der nächsten Raststätte ausgemacht, kurz gewartet und wieder angemacht, aber die Meldung kam immer noch...und noch heute ist die Meldung nimmer weg. Was mich irritiert ist das das Auto sich nicht mehr in dem Notzustand schaltet, also ich fahr nimmer mit 50ps oder so...ich kann das Auto immer noch vollausfahren trotz der Meldung. Nun ja ich habe mich noch nicht bei der Werkstatt gemeldet, da ich das Auto noch brauche für die Arbeit, aber werde mich heute noch melden. Aber was kann ich denn jetzt verlangen? ich habe 350€ für die Rep. bezahlt. Das kann doch nicht sein das die eingebauten sachen schon nach 2 Tagen defekt sind.
Bitte helft mir!!
Vielen Dank
vom Zylpnderkopf geht ein dicker Gummischlauch zum Krümmer.
Dürfte sich um die Kurbelgehäuseentlüftung handeln.
Diesen bitte prüfen, da wenn er defekt genau die Fehlermeldungen kommen können.
Eventuell ist hier noch ein Flatterventil verbaut, welches auch defekt sein kann.
Gruß Herbert
Hallo Zehvier!
An solche "Reparaturversuche" kannst du dich bei den heutigen Werkstätten gewöhnen, dass liest man öfters mal und habe ich auch schon so durch. Mehr oder weniger planloses Wechseln "verdächtiger" Teile - und das alles auf deine Kosten! Das wird einer umfasssenden Fehleranalyse offensichtlich vorgezogen. Das passiert anscheindend öfters bei solch unklaren Fehlermeldungen, wenn der Computer den Mechanikern das defekte Teil nicht eindeutig benennt.
Deshalb immer die ausgetauschten Teile geben lassen und im Zweifel - falls die Werkstatt nicht einlenken sollte - noch den Ombudsmann bzw. die Schiedsstelle bemühen.
Warum wendest du dich nicht einfach erneut an die Werkstatt? Die sollen entsprechend schauen was wirklich defekt ist und das richten. Du hast schliesslich beauftragt, das der Fehler behoben wird, und nicht das irgendwelche Teile getauscht werden.
Ciao, Daniel
ok danke
werde mal schauen was die werkstatt dazu sagt
werde mich dann wieder melden
vielen dank für die schnellen und zahlreich beiträgen
