Heute mal etwas länger mit unserem C3 unterwegs gewesen und jetzt das, er will einfach nicht mehr anspringen.
BAB Rastplatz ging es das erste mal los, beim anlassen nur Click Click und dann sprang er an.
Tankstelle das selbe, wieder Click Click, diesmal etwas länger bis er endlich ansprang.
Jetzt geht nichts mehr, nur noch Clicken.
Batterie ist voll.
Was tun in der Not ??
wahrscheinlich sind die Kohlen abgenutzt, die es oft als Ersatzteil gibt. Klopfen mit eienr Stange oder einem Stein kann die Kohlenreste oft noch zu Kontakt motivieren, aber der Anlasser ist im C3 mitunter nicht so leicht zu erreichen.
Habe mal die ganzen Kontakte (Kabel) abgebaut, gesäubert u. mit Kontaktfett versehenu. wieder angebaut.
Klopfen habe ich auch schon Probiert, naja, nichts mit anspringen.
Gibt es eine Beschreibung wie ich beim ausbau des Starters vorgehen muss, bzw. die Kohlen gewechselt werden ??
Handelt sich um einen 1,1 Bj 04
Hallo, vielleicht gibt es ein gutes Werkstatthandbuch, dort müsste es beschrieben sein. Nur kein neueres Kaufen, die sollen nicht mehr so gut sein habe ich gehört .
Frag mal bei den Schrotplätzen ob sie noch gebrauchte haben ? Die können dir auch Tipps geben. Beim Anlasser reparieren kann ich so auch nicht weiterhelfen,
ich weiß das :-( vor ca10jahren sogar teilweise bei Bosch noch Wicklungen gemacht wurden aber heute ?
Vermutlich wird es eh reichen wie schon erwähnt die Kohlen auszutauschen.
Jens
Nun habe ich ja einieges an Kohlen im Web gesehen (ebay etc.) http://www.ebay.de/itm/Kohle-fur-VALEO-ANLASSER-KOHLEBURSTEN-KOHLEN-PSX142-143-Renault-Peugeot-Opel-/180961104416?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ACitro%C3%ABn|Model%3AC3&hash=item2a221f5220
Welcher Anlasser wurde denn eigentlich für den 1,1 Bj. 04 verbaut, Valeo, Bosch oder andere ??
Leider kann ich das unterm Auto an dem Anlasser nicht erkennen welche Marke oder was für eine Nummer vorhanden sein soll.
Das weiss ich leider auch nicht, das kann mann anhand der Fahrzeugnummer überprüfen.
für den C2 1,1 gibt es Anlasser von Valeo oder von Bosch. Beide bieten den Anlasser als Neuteil oder im Austausch an. Ersatzkohlen bieten sie leider nicht mehr an. Der Anlasser ist nur mit drei Schrauben fest. Wichtig wäre, die Batterie abzuklemmen, bevor man den Anlasser abbaut. Abgesehen davon, daß der Anlasser hinter dem Motor sitzt und von unten zu erreichen ist, gibt es da keine Gemeinheiten.
bei dem Angebot von Kfzteile24.de :
[TABLE]
[TR]
[TD=class: kopf-bild kopf-preis Stil2, bgcolor: #FF9933, colspan: 6, align: left] Starter
Art.Nr.:
Vergleichsnummern
Preis inkl.19% MwSt zzgl.Versandkosten[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: bild, bgcolor: #C0C0C0]
Austauschartikel:
[/TD]
[TD=class: artikel2, bgcolor: #C0C0C0, colspan: 4]
PaYyJsWbggfClS0NCXBxCQpKLlSACJrX+RfIc5d5RtjAtCm72DHKpTq7cII62ob4eAwMzAycLAwOrqTgDA79zfLwZRKFuZLwVA4NkUGhooyJYwMvPL8OcwSjHPVdHFiwglOYb28rAlVDtyMLOy8SkbsFmGRUhysCg3JCdnV0mzBRYlVLRqAlSaePt7Z3FrpXv6elZw8jIwMgoVpmTUycoURBXWCIDsU5EVU2FlcHYToqPARkIaIApAJ10J+bSqSzfAAAAAElFTkSuQmCC
zzgl. 50 € (erhalten Sie bei Rücklieferung des Altteils wieder zurück)
[/TD]
[TD=class: preis, bgcolor: #C0C0C0][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: bild, width: 144, align: center]11013850_1.jpg&wi=229&hi=280&max=140[/TD]
[TD=class: artikel2, width: 429, colspan: 4]Spannung 12 V
Starterleistung 0,9 kW
Zähnez. 9
Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Anzahl der Bohrungen 3
[/TD]
[TD=class: preis, width: 200] x0logo.gif.pagespeed.ic.1P0ZVgSG8m.png
48,99 € vNshbufPn0KMjDAgAOw==[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Genau diesen Vorschlag hätte ich auch gemacht, zumal der Austausch des Anlassers in weniger als 1 Stunde erledigt ist. Der Aus- und Einbau kann sogar problemlos vom Motorraum aus erfolgen ohne den Wagen aufzubocken.
