ich muss eine 1 7/8" Mutter anziehen. Ich konnte sie losmeißeln, aber fest geht so natürlich nicht so gut.
Die Mutter hat ca. 47.2 mm zwischen den Flanken (also müsste 48er SW gehen), der Wellenstumpf, auf den sie draufmuss, ist 85 mm hoch, und ich habe außenrum maximal 65 mm Platz.
Was tun ?
Ich dachte, ich kaufe bei ebay eine möglichst billige Nuss, säge die oben waagerecht ab, schweiße ein Rohr dran, und brate oben in das Rohr den Rest der Mutter.
Dann nehme ich einen 1/2- auf 3/4- Adapter und ziehe sie fest ?
Ist für den Diff- Ausgang eines Salisbury H4 Differentials vom Jag E....
Ich hab hier noch einen 50er Ringschlüssel rumliegen. Der geht nicht (nur wenig Flankeneckenberührung, zu groß), ferner ist er viel fetter als die 65 mm, die ich in dem Flansch außenrum Platz habe.
Carsten
Moin Carsten,
ich messe mal nach.
Torsten
So,
meine 48 er Nuß ist außen unter 60mm im Durchmesser.
Leider ist sie mit gutem Willen nur 50mm tief.
Ich habe noch riesige Steckschlüssel (für LKW), ich gucke nochmal , ob da was passendes bei ist.
To
danke ! Bitte nicht vergessen- ich hab ja oben den Wellenstumpf, auf dem die Mutter sitzt. Das heißt, wenn ich die Nuss nehme, muss ich sie absägen und ein Rohr einbraten.
Ein altes Bauteil, was ich zertrennen kann, wäre mir am Liebsten :-)
Danke !
Carsten
Carsten
......also habe hier einen 48er Steckschlüssel in schwerer Qualität, der geht bestimmt.
Gruß Torsten
