ich habe seit einigen Tagen ein Startproblem mit meinem AX. Vielleicht weiss jemand einen Rat. Das Problem :
Mein Wagen steht über Nacht vor dem Haus. Immer wenn es kalt ist, springt der Wagen sehr schlecht an. Das bdedeutet, ich muss so richtig "nudeln",
bis er anspringt. Während des "nudelns" kommt grauer Qualm aus dem Auspuff. In der Sekunde des Anspringens kommt noch mal ein richtiger Schub
Qualm. Interessant ist dabei folgendes. Wenn er erstmal angesprungen ist,
springt er immer wieder an, völlig egal, ob die Batterie vorher ihrer letztes geben musste, ich wenige Minuten warte oder der Wagen 10- 12 auf der Arbeit stand. Sorry, für die dumme Frage (ich habe keine Ahnung von dem Innenleben eines Autos) , gibt es beim AX etwas was man u.U. austauschen müsste (Zahnriemen, Glühkerzen, etc.)
Vielen Dank, C.Hollstein
Hallo cdholl
Das deutet vielleicht auf Glühstifte
Würde erstmal die Glühkerzen überprüfen ob die ihre ordnungsgemäße Aufgabe erfüllen.Kabel abschrauben und mit einem Ohmmeter Widerstandsprüfung durchführen man stellt dann fest ob was defekt is,oder rausschrauben und mit 12 volt und Masse anschließen und prüfen ob sie an fangen zu glühen,nur nich zu lange denn zu können dabei auch Schaden nehmen.Vorsicht die dinger können verdammt heiß werden und Brandblasen verursachen.Nur wenn man keine Bastelerfahrung b.z.w. keine Ahnung hat is es ratsam sich jemand mit Sachkenntnis an zu vertrauen der die Sache überprüft.
Mfg Herby
