Motorkrahn
bx gangster
Moin Leute,
ich suche dringend leihweise einen Motorkrahn im raum Hamm plus 10-20km entfernung
wer hat ein für mich....
Mahlzeit du Schlawiner, kann dir nen 1000kg Kettenzug leihen falls dir das was nutzt.
Gruß Jochen
jane Jochen den habe ich auch da,muss schon ein krahn sein...
Wir haben damals beim alten Mini vorne alles abgebaut bzw. Platz gemacht so wie bei Cit und Pug auch möglich, das nur die eine Traverse übrigbleibt, dann ein kraftiges Rohr quer über dem Motor ( muss aber auch deutlich über die Kotflügel gehen) mit dem Motor verbunden. Zwei Mann, Rohr auf die Schulter und hoch damit und nach vorne. Der alte Mini Motor mit integriertem Getriebe ist SAUschwer. Wenn du vorher das Getriebe vom Motor trennst, kann ich mir vorstellen, das das auch funktioniert.
Beim reinsetzen stellt man den Motor erst mal auf einem Hydraulikwagenheber ab, der von unten in den Motorraum ragt und dann läßt man den Motor langsam runter.
Halt ne Idee. Wenn man sich für so eine Lösung ein wenig Zeit nimmt ist das auch nicht mehr Arbeit als mit nem Kran durch die Gegend zu knechten. Der ist ja auch nicht leicht. OK hat aber
Rollen.
stimmt.. wir sind dabei der erste ist schon raus nun nummer 2
ave maistah, motorwinde mit fernbedienung 12 volt wär verfügbar, kann 1000kg ziehn, bzw heben, last auf rädern 3000kg, wenns was hilft, leih ich dir gern,mfg
danke für das angebot stefan, sind nur schlappe 330km zu dir
bisschen weit .....
hallo andi, hätt dir winde per postilliong zukommen lassen, aber du bist ja schon am werkeln...mfg
Erzähl doch mal wie ihr es jetzt gemacht habt. Bin doch neugierig.
Zwei Mann vier ecken und rein den scheiss....
geht auch ohne Krahn oder Eintonner allerdings ohne Getriebe
alles machbar Jochen...
Sach ich doch. Clevere Menschen brauchen kein Spezialwerkzeug.
Läuft er denn??
nö soll er denn...
nein spass wir haben den komplet zerlegt das dauert noch einige zeit,morgen atw auspuff etc..
und komplett neuer kabelbaum umrüstung auf euro4 und solche schertze das brauch seine zeit...
Hallo Andy,
na denn weiterhin viel Erfolg.
Erledigt,
die karre ist fertig....
Sehr schön, gut gemacht. Und frisch gewaschen.
