Hilfe: Bremsleistung CX hinten mit fast 40% Unterschied. Ursache unbekannt.
CX-Fan Frank2
leider scheitert die Zulassung meines 82er Pallas ie automatic, der in dieser Woche 30 geworden ist, noch an der deutlich unterschiedlichen Bremsleistung an der Hinterachse (einziger Mangel).
Die Beläge und Scheiben sind okay, die Bremskolben lassen sich mkit dem Schraubenzieher zurückdrücken.
Woran könnte es liegen??
Über Tipps freut sich
CX-Fan Frank aus dem hohen Norden
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ja Servus Frank,
Ein CX Neuling hier , :)
einen schönen Gruß ausm Süden bei München,
jo, da frag doch mal den Peter, der hat DOCH Langeweile - :) und kann Dir dabei helfen, ,
Da ich kein Spiel im Pedal hatte, bin ich zunächst dem Tipp von Jozzo gefolgt und habe die Beläge der S eiten gewechselt.
Morgen auf den Bremsprüfstand und dann bin ich schlauer.
Danke erstmal.
Frank
Spiel im Pedal gibt es nicht, das gibt das System nicht her. Außerdem wird bei der Bremse hinten links und rechts identischer Druck vom Bremsventil eingeleitet. Bei freigängigen Bremskolben kommen also wie bereits gesagt verglaste Belägen sowie, m. E. viel wahrscheinlicher, Luft in der Bremse in Frage. Ich hätte zuerst entlüftet, das ist auch die einfachste und schnellste Maßnahme.
Mit dem Wechsel der Beläge wechselte auch die Schlechtleistungen die Seite.
Also kommen jetzt neue Beläge rein und dann sollte in der nächsten Woche HU und H-Zulassung klappen.
Danke an Alle
Frank
Hast PN!
Zur Info:
Bremsbelagserneuerung hat Problem gelöst, HU-Nachprüfung wurde bestanden, ich schwebe jetzt mit H-Kennzeichen.
Beste Grüße
Frank
