Kann mir jemand sagen,ob der Anlasser beim 11CV ohne Motorausbau möglich ist? Ich habe bereits den Motor leicht angehoben (am Krümmerstück) bekomme den Anlasser zwar zu fassen, kann ihn aber leider nicht rausziehen. Gibt es einen Trick???
Beim Perfo Motor geht es Problemlos. Was hast du denn für einen Motor verbaut?
Die Veteranenscheune
den Motor abstützen, und maximal den Motorhalter abnehmen.
Eigentlich müsste es auch ohne Demontage gehen.......
Hast Du die Halteschraube ganz raus ?
Problem besteht nur beim BL, Motorhalterung hochschrauben
  • 4 Monate später...
Verstehe ich Dich recht: Der Anlasser ist lose, aber Du bekommst ihn nicht unter dem Krümmer hervor? Wenn Du einen Wagenheber unter den Motor stellst, ein Holzstück zwischen ihn und die Ölwanne legst und danach gefühlvoll den Motor etwas anhebst, müsste es gehen. Wenn das Auspuffrohr zu früh unten am Wagenboden ansteht, kannst Du die drei Schrauben zwischen Sammelrohr und Auspuffbogen noch entfernen. Vorsicht, damit Du die Ölwanne nicht eindellst.
Daniel
