CX TRD Turbo 2 Sondermodell CASIS
derrudolf19
Citroen CX TRD Turbo 2, sehr seltenes Sondermodell
Sondermodell in Cassis-rot mit gleichfärbiger exklusiver Leder-Innenausstattung!
Cassis-rot, Bj 1989, Schiebedach,
Klima (ok, muß aber gefüllt werden),
Motortyp: M25/669 120PS, 5-Gang,
Standort Österreich/Graz, Deutsche Fahrzeugpapiere
Zustand:
Interiour: Cassis-Rotes Leder, sehr guter Zustand. Das Leder ist sehr weich, kein Riss, keine Erhärtung, leichte altersbedingte Gebrauchsspuren.
Außen: Lack ok, leichte Gebrauchsspuren, kein Rost, auch die Heckklappe ist ok.
Unterboden: Sehr guter rostfreier Zustand.
Hydraulik/Fahrwerk: Kugeln tw. neu, tw. gefüllt. Leitungen wurden bereits erneuert. Gelenke und Manschetten sind ok.
Antriebseinheit: Motor erhielt neue Dichtungen, Ventile neu eingeschliffen, Kopffläche plan geschliffen, Dichtheitskontrolle (Druckprüfung) des Zylinderkopfes durchgeführt, neue Einspritzdüsen, der Turbolader wurde neu gelagert, neue Zahnriemen.
Kühlung/Klima: Das Fahrzeug wurde mit einer Klimaanlage nachgerüstet. Neuer Hochleistungskühler.
Felgen und Bereifung: Zur Zeit sind die Alu-„Turbo“ Felgen vom GTI montiert. Bereifung: TRX 3mm (vorne) bis 5mm (hinten) Profiltiefe, sollten aber aufgrund des Alters der Reifen erneuert werden. Alternativ verfügbare Felgen: Standard TRX Alu-Felgen oder 14†Stahlfelgen.
Durchgeführte Servicearbeiten: Ölwechsel, Diesel- und Liftfilter erneuert, Zahnriemen (beide) erneuert, Einspritzdüsen erneuert und eingestellt, Kühler erneuert. Einspritzpumpe wurde dynamisch eingestellt, Hohlraumschutz,...
Email: r.nuster@nusterservice.at, Tel.: 0043 650 4249540, Bilder auf Anfrage! Preis: € 7.500,--
