Außentemperaturfühler XM und Zusammenhang ABS
Hallo Leute,
meine Temperatur Anzeige war schon immer fragwürdig- jetzt im Hochsommer bekomm ich neuerdings Glatteisewarnungen ( Symbol im Display mit Warnton). Hat dies einen Zusammenhang mit der ABS Steuerung, da ich auch seid neuem beim normalen Bremsen feststelle, dass das ABS arbeitet, also Stotterbremse. Und wer weiß, wo dieser Temp Fühler sitzt und kann Angaben zum Tauschen machen oder wer kennt dieses ABS Problem?!
LG
Floyd
Der Aussentemperaturfuehler fuer die Temp.Anzeige im Display sitzt im rechten Aussenspiegel unter einer Plastikkappe.
Zusammenhang mit dem ABS...keine Ahnung,denke ich aber eher nicht ;-)
Achtung: meinst du mit "Symbol im Display mit Warnton" hoffentlich nicht die ABS Warnanzeige (orange, schleuderndes Auto)? Das würde auf einen Fehler des ABS hindeuten und nicht, dass Glatteisgefahr besteht!
Temperatur und ABS hängen nicht zusammen!
wer weiß ?
Ja, ABS-Fehler und die Temperatur können wirklich zusammenhängen. Nicht allerdings die auf der Anzeige :D
Ich fahre jetzt 4 Jahre XM. Bis jetzt hat sich jedes Jahr irgendwann im Herbst, wenn es draußen deutlich kälter wird, die ABS-Fehlermeldung zu 100 % zuverlässig verabschiedet. Ehrlich ;)
Den ganzen Winter lang war immer absolute Ruhe, kein einziges mal kam mehr der ABS-Fehler. Pünktlich im Frühjahr, meist so um die Zeit, wenn ich die Räder ummontiere, kommt die Fehlermeldung wieder.
Momentan habe ich nach jedem Motorstart "ABS hors service".
Mal sehen, ob ich diesen Winter wieder Ruhe habe.
Ist halt irgendein dämliches Kontaktproblem, das der Materialausdehnung bei Wärme geschuldet ist. Bei mir sind's die Stecker über der Hinterachse. Ich bin halt einfach zu bequem...
Ein direkter Zusammenhang zwischen der Temperaturanzeige kann gaaanz bestimmt ausgeschlossen werden. Sensor am Außenspiegel tauschen und gut ist's. Das ABS wird sicher weiterhin seinen Fehler haben. Vielleicht sogar so wie bei meinem :D
Gruß Marcel
Vielen Dank an die Kollegen. Und besonderen Dank an Badscooter- hab tatsächlich nicht so genau hingeschaut- könnte also auch ABS Signal sein- werde ich jetzt sofort überprüfen. Hatte gedacht, im Zweifelsfall die Sicherung fürs ABS rauszunehmen, damit die ungewünschte Stotterbremse aufhört- weiß jemand ob, das so einfach geht?!
Und noch ne Frage zum Temperaturfühler- wie baut man den aus und geht das Kabel bis in die Tür, sodass die Türverkleidung auch runter muss ?!
LG
Floyd
die Leitungen gehen mit den anderen Kabeln des Spiegels hinter die Tuerverkleidung.
Also entweder Verkleidung ab und komplett wechseln,
oder den alten Fühler unterm Spiegel abkneifen , und den neuen anlöten.
Sitzt wie gesagt under der schwarzen Plastikabdeckung,lässt sich relativ leicht aushebeln.
Gruss
ABS: Ist die Sicherung draußen, ist das ABS abgeschaltet. Die Stotterbremse weist auf einen Signalfehler eines der Radsensoren hin. Bevor man nun im ersten Schritt blind die vier Steckerverbindungen im Bereich der Radkästen überprüft (hinten sind sie erst nach Absenken der Hinterachse zugänglich), empfiehlt sich das Auslesen des Fehlerspeichers - logisch eine Steckerverbindung statt vier.
Gruß Gerd
danke- Anzeige war tatsächlich ABS-und einer der Sensoren könnte es tatsächlich gut sein, da sich auch ein Radlager seid kurzem bemerkbar macht!
LG
Floyd
