kann mir bitte nochmal jemand den richtigen Wert für 215/55 R16 Limo geben?
Danke
Hallo Marco,
vorne 2,8 und hinten 2,4.
Gruß Herbert
Moin Herbert,
Danke,dachte immer, hinten wäre mehr ...
ich hatte immer so 2,6 v / 2,8 h drin, dennoch ist einer der Vorderreifen mittig stark abgefahren ...
Wie ist das bei Beladung?
Bearbeitet von oldshat
Na wenn vorne mittig abgefahren, dann ist es zu viel.
Hängt aber auch immer ein bißchen vom Reifen ab.
Hinten wäre mir 2,8 zu viel. Da ist doch kein Gewicht da.
Bei Beladung soll man natürlich etwas erhöhen. Da wären die 2,8 dann eher ok.
Gruß Herbert
Danke, ist auch komischerweise nur 1 Reifen, der am mittlersten Profilblock auf ca. 2 mm abgefahren ist ... und das bei Michelin nach gut 20.000 km, die alle nur noch ca. 3-4 mm Profil haben ...
