Abdichten Benzinleitung
Hallo zusammen, habe mal eine Frage zu der Benzinleitung bei meinem Einspritzer. Wie wird eigentlich der Übergang zwischen der Rilsan Leitung und dem Schlauchstück abgedichtet, der dann weiter oben auf die Benzinspinne am Motor aufgesteckt und mit einer Schlauchschelle abgedichtet wird? Da das Rilsan vermutlich zu weich für eine Schlauchschelle ist, gehe ich davon aus, daß diese Verbindung mit einem benzinfesten Klebstoff hergestellt wird. Leider habe ich im WHB hierzu keine Info gefunden. Danke für Euere Hinweise.
ACCM Volker.Kersting
Hallo Olaf,
wie das im Original ausgrführt ist kann ich die leider nicht sagen. In der Pneumatik und auch bei Schmierleitungen für Maschinen werden Rilsan ähnliche Leitungen eingesetzt, dort werden dünne Messinghülsen mit Bund in die Enden der Kunstoffleitung eingesetzt um die nötige Festigkeit zu geben.
Volker
Hallo Volker,
Danke für Deine Info.
D.h. eine zus. Abdichtung mit einem benzinfesten Kleber (in diesem Fall für die eingeesetzte Hülse) ist nicht erforderlich?
Ich frage nur deswegen, weil der alte Schlauch irre fest gesessen hat und keine Schelle aufgezogen war. Daher war es naheliegend, daß dieser Übergang verklebt war.
