Problem mit dem auskuppeln
Hallo suche nach einer möglicher Lösung für folgendes Problem
Nach dem Wechsel der Kupplungseinheit vor +- 5000 km , kann ich jetzt das Kupplungspedal sehr leicht bis zum Boden durchtreten , der Gang wird erst am Anschlag Ausgekuppelt , im Stand lässt sich der 1 und 2 Gang nur noch schwer einlegen , beim Rückgang tritt dies auch auf
An was kann dies liegen
Mfg
Marcel
Hab ja ganz vergessen zu erwähnen , dass es bei dem Wagen um einen XM 2:5 td , Baujahr Januar 1995 handelt
Marcel
Das klingt für mich nach Luft in der hydraulischen Kupplungsübertragung! Das ist eigentlich ein geschlossenes System und nicht in Teilen austauschbar.
Es könnte natürlich auch (sowas gabs mal öfters beim BX Serie 1) ein aufgeweiteter Hebel am Betätigungsgestänge sein. Da hilft nur nachschauen...
Die hydraulische Kupplung vom ML5 im Xantia hat einen Ausgleichsbehälter (unter dem Wasserkasten an der Spritzwand) - gerade nachgefüllt bei einem tct, der die gleichen Symptome hatte. Hauptproblem ist das 'Entlüften', denn in der Tat ist ein geschlossenes System ohne Entlüftungsschraube - die Luft im System muss irgendwie wieder zurückbefördert werden.
Gruß Stefan
Beim XM befindet sich der Ausgleichsbehälter aber nicht im Motorraum, sondern im Innenraum oberhalb des Kupplungspedals.
Hallo Stefan
Wie kann man denn die Luft in dem geschlossen System entfernen , es gibt ja leider keine Entlüfungsschraube
Gruss
Marcel
wir haben den Betätigungskolben im Kupplungsausrücker mit Hilfe des Bolzens bis zum Anschlag zurückgedrückt - wenn man Glück hat ist dann die ganze Luft raus. Bei uns hat es leider nicht gereicht, so dass der Druckpunkt etwas schwammig ist. Immerhin liegt er jetzt wieder auf Höhe des Bremspsdals
Viel Erfolg!
Gruß Stefan
