Kotflügel BX I/II
finnzuwenigzeichen
Hat schon einmal jemand geschaut ob man ohne große Aktionen Kotflügel und Blinker der Serie I an den Serie II BX bekommt? Ich habe leider keine Serie I Kotflügel zur Hand um das zu prüfen. Generell finde ich die Serie I Dinger nämlich schöner.
geht, wenn du die serie 1 stoßstangen verwendest. die s2 kotflügel sind geringfügig breiter um die s2-alufelgen unterzubringen.
und um die frage vorwegzunehmen: auch die stoßstangen lassen sich ohne weiteres tauschen
Bearbeitet von coyote
Es müßte sogar mit der S2-Stoßstange passen, nur sieht der Übergang zum Kotflügel dann etwas blöd aus weil der Radlauf bei der Serie 1 gut 10mm schmaler ist.
ja, schon. allerdings sieht es nach unfaller aus-der abstand ist in wirklichkeit gut 2 cm, hatte mal kurzzeitig mangels ersatz ne s2-stoßstange an nem s1. bescheuerte optik...
