C 5 Autoradio
Hallo
Ich glaube mein Radio gibt nun endgültig den Geist auf.Es liest keine CD mehr,oder die kommen nicht mehr raus.
Beim Einschalten gibt es gräßliche Geräusche von sich als wenn 2 Zahnräder überspringen.
Nun wollte ich mal fragen ob jemand mal ein Foto posten kann wie es aussieht wenn man ein anderes Radio,als das originale einbaut.
Ich habe einen C 5 II Baujahr 2007. Ich glaube da ist ein Blaupunkt-Radio RD4 verbaut.
Danke schon jetzt
Beim C5 II kann man kein Zubehörradio einbauen, da diverse Bedienelemente für das Fahrzeug in das Radio integriert sind. Da bleibt nur Austausch gegen ein Originalradio oder Reparatur...
Du kannst auch eine USB-Box oder einen CD-Wechsler anschließen, wenn's nur das CD-Laufwerk ist. Ein Originalradio ist aber schon aufzutreiben. Ansonsten ist es Zeit, mal wieder selbst zu singen.
Ist so pauschal formuliert nicht richtig. Mit Hilfe eines passenden CAN-Bus-Adapters lassen sich die Funktionen, die vorher vom RD4 / RT4 gesteuert wurden, mittels rechtem Bediensatelliten am Lankrad aufrufen. Soll das Zubehörradio weiterhin über die Lenkradfernbedienung steuerbar sein, muss es selbstverständlich einen entsprechenden Eingang haben.
Beispiel eines CAN-Bus-Adapters:
http://www.caraudio-store.de/CAN-Bus,Lenkradfernbedienungsadapter,Citroen,C2,,C3,,C4,,C5,,ACV::::14377::::51978ec2.html
Hallo
Danke für die Hinweise.Habe ein originales überholtes Radio mit Garantie bei Ebay ersteigert.
Werde es wenn es kommt wechseln.Nur noch eine Frage ist noch offen.
Wenn man ein baugleichse Gerät einbaut muß doch noch alles funktionieren,oder muß
dann auch was neu angelernt werden????
MfG Lutz
Bearbeitet von Lutz XM Fan
Das neue Radio muss bei Cit-Händler oder jemanden mit Lexia an Dein Auto angelernt werden. Nur so drangestöpselt, wird es Dir die Ohren vollpiepen.
Au man warum muß alles immer so kompliziert sein
damit auch der Freundliche freundlich bleibt, weil er Geld verdient ...
...man muss sich keinen code merken / Codekarte aufheben......man kann fürn reltiv preiswerte Radio ordentlich Geld abfassen, weils ja ein "Orijienaaaales " ist.....;)
