Hi .. bei meinem C8 kommt derzeit die Meldung nach 45000 km Dieselfilter reinigen.
Jetzt entnehme ich den Themen das wahrscheinlich der Kraftstofffilter verschmutzt ist bzw getauscht werden muss.
Wo sitzt denn dort das Ding und kann man das selber machen ?
Danke euch
Wenn diese Meldung im Display erscheint ist der Partikelfilter kurz davor vollkommen verstopft zu sein, da hat offenbar der Übersetzer geschlafen. Entweder fährst Du nur Kurzstrecken mit dem Wagen oder es gibt einen Defekt am Filtersystem (Kraftstoffadditiv leer o.ä.), so dass das automatische freibrennen (Regeneration) des Filters nicht funktioniert. Um die Regeneration zu ermöglichen sollte man mind. 10 km mit mehr als 70 km/h fahren um ausreichend hohe Temperaturen am Filter zu erreichen. Hilft das nicht, dann bleibt nur der Weg in die Werkstatt.
Ach so du meinst das es der Partikefilter ist. Meine Frau fährt nur ca 5 km am Tag.
Da kann das natürlich sein. Also mal über die Autobahn fahren würde u U reichen ?
Leider kann man bei Citroen anscheinend Partikelfilter Reinigen nicht schreiben !
Ich hatte das Problem in der letzten Woche - Dieselfilter (Kraftstofffilter) getauscht.
Und kaum 1 Minute fahrt - Fehlermeldung "Diesel-Filter Reinigen"
Also das wars - derzeit kommt die Meldung noch andauerend - und dazu schaltet das Auto andauerend auf das Notprogram und hat somit keine Leistung.
Mehrfache Fehlerauslese hat inzwischen
ergeben es ist der Partikelfilter gemeint.
Jetzt würd mich Interessieren wie viel Additiv für den Partikelfilter bei mehr als 110000 km nachzufüllen sind - und dann mal schauen was tatsächlich noch vorhanden ist. Eventuell klappt es nicht mit der Additiv Förderung zum Treibstoff.
