Kann mir jemand sagen wo der Pollenfilter beim C5 sitzt und wie dieser gewechssslt wird.
gute frage ? hab auch schon im motorraum rumgeschaut, aber nix eindeutiges gefunden (oder sehen wollen).
Laut Autodata sitzt oder sitzen (2 Stück?) die Pollenfilter im Fußraum Fahrerseite.
Wolfgang
der Pollenfilter beim C5 ist über den Fahrerfußraum zugänglich. Es müssen beide kleine Matten ausgebaut werden und dann sieht man schon das längliche Gehäuse des Pollenfilters neben dem Gaspedal. Ist mit 2 6er Schräubchen befestigt.
Gruß Robert
  • 3 Monate später...
X2Driver postete
Gruß Robert
Hallo Robert (und andere)
Wo genau sitzt der Pollenfilter im Fahrerfussraum? Rechts an der Mittelkonsole? Was meinst Du mit den beiden kleinen Matten, die ausgebaut werden müssen? Muss da evtl. zuerst noch eine Kunststoffverkleidung entfernt werden (falls ja, wie)?
Wie sieht es übrigens mit dem Wechselintervall für den Pollenfilter aus?
Bin dankbar für alle Angaben.
Gruss
Driver55
  • 9 Jahre später...
ACCM Fritz Jörg Lepple
möchte diesen alten thread nochmal aktivieren. Also:
-Wie genau kommt man an den Pollenfilter (C5 II 2.2 D 170 PS)?
-Kann man den Filter reinigen (Pressluft)?
-Wie oft muss/sollte der Filter ausgetauscht werden?
Danke für Eure Antworten.
Jörg
