HY Jungs,
Noch mal was Nettes von mir… ein paar Fotos
So zur Unterhaltung…nach längerer Zeit.
Das Rangieren eines HY mit Hilfe eines, Rasenmähertraktor und eines Hubwagen… aus der Halle in den Schuppen.
Und der schön überholte obere Querlenker mit eingebautem Schmiernippel.
Sieht doch gut aus der obere Querlenker ...wenn ich mir überlege, was ich Angst vor dem oberen Kugelbolzen hatte... wegen dem aus und Einbau ... jetzt kommt mir das wie pille palle vor... wenn man den Querlenker und Getriebeflansche ausgebaut und überholt hat ... hab alles allein gemacht ...nur beim Schraubendrehen, beim Ausbau vom Fahrschemel brauchte ich ein paar starke Jungs ;-)
Demnächst geht’s an den restlichen Zusammenbau… wenn der Motor wieder hier ist…
Hatte eine Zwangspause ..wegen kleinem Unfall … Handgelenk geprellt aua..
natürlich beim Nietensetzen am HY… :-)
Gruß Nane
Fast mein Rasentraktor, meiner hat den 2-Zylinder. :)
_R_
Hallo Nane,
super leistung als Frau,
mach weiter so dann kannst du ja nächstes Jahr zum Frühyharstreffen 2013 kommen.
Gruß Tommy
Hallo Nane,
Gruß Tommy
Danke,
hat auch Schweiß, Schmerzen und Blut gekostet :-D
Gruß Nane
Danke Achim...
find ich auch...
es wird...
so langsam... :-)
Gruß Nane
na die schmiernippeltechnik kommt mir irgendwoher bekannt vor! :)
Hallo Nane
habe auf dem Bild mit dem Querlenker im Hintergrund einen Teil deiner Bremsleitungen gesehen
koenntest du mir soweit sichtbar noch eine paar andere Bilder der Bremsleitungen senden
musste meine naemlich alle abmachen weil alles superverrostet war
danke im voraus Susanne
Ja ... hatte ich hier irgendwo gelesen die Idee... war die von Dir?
Hab das gelesen bevor ich wußte, das mir die Arbeit mit meinem Querlenker bevor stand.
Und als es soweit war, da hab ich mich erinnert und dieser Schmiernippel kam mir auch doch sehr nützlich vor..
Also kann ich nur weiter empfehlen die Idee ...aber Vorsicht beim Schweißen nur von nem richtig guten machen lassen sonst.
Gruß Nane
Hallo Nane
Hallo Susanne,
Da bin ich ja nicht mehr allein unter den Jungs, willst du dir die Bremsleitungen selber biegen und bördeln?
Gibt die ja auch schon fertig gebogen zu kaufen.
Also da ich meine schon teilweise auseinander gebaut hab, und Fotos wo nur das Bremsleitungssystem drauf ist hab ich nicht, häng mal eines an wo du die im Motorraum sehen kannst. Aber der Veteranen Fischer hat in seinem PDF Katalog den man runter laden kann, auch das ganze Bremssytem als Explosionszeichnung drin, falls das weiter helfen sollte.
Gruß Nane
Hallo Nane
Hallo Susanne,
ich habe just bei meinem wegen leerem Motorraum und angegammelten Leitungen alles neu gebördelt. Fotos habe ich auch, maile ich heut abend.
Interessant zu sehen, dass der Leitungsverlauf offensichtlich so original ist. Ich habe zB die Verbinder rechts auf dem Rahmen entsorgt, Trennstelle ist ja ohnehin weiter hinten.
Die Verbindung der vorderen Bremsen habe ich dann an der festen Traverse langgelegt, da scheint sie mir geschützter als im Freiflug quer durch den Motorraum.
Gruß, gasmann
Bearbeitet von gasmann
