das Fahrzeug, eine C5 HDI hebt sich nicht mehr.
ausgelesener fehler: elektroventil vorne /hinten keine
Ansteuerung möglich...+ oder masse fehler, und auch das elekroventil
Servolenkung wird nicht angesteuert.
nach auswechseln des hydraulikblocks läuft die pumpe wenigstens wieder,
aber dadurch , das die Ventile sich nicht aktivieren lassen, hebt er sich immer noch nicht.
weiss jemand , wo beim hdi das elekroventil für die Servolenkung verbaut ist??
ich vermute irgendwo noch einen kabelbruch
Hört sich doch irgendwie nach einer defekten Masse an. Ich kenne den C5 übehaupt nicht aber ich würde mal in einen Schaltplan sehen wo der gemeinsame Punkt ist.
