Gs-Auspuffteile
ben.sch
hallihallo,
nachdem ich jetzt den axel mal inspiziert habe brauch ich paar teile zum flottmachen:
erstmal technik:
einlasskruemmer
dichtungen und schrauben und muttern dazu
auslasskruemmer
y-rohr
2 rohre vom kruemmer zum y-rohr
schellen und bef schrauben und muttern dazu
dann noch die vergaserwaermrohre re und li
und das rohr vom lufi zum auspuffrohrrunter mit dem blech dort und dessen befklammern
...am liebsten neu OE alternativ neu "nachbau" nur zur not gebraucht dann muss aber rostfrei sein!!!
bitte tipps wo ich sowas bekomme ( mit den "englaendern" hab ich schon kontakt-hab nur keine lust auf dicken versand und wechselkursgeschichten...)
per PN oder hier direkt anbieten
danke!
edit: falls die teile anders sind 1130er-motor...
Bevor ich jetzt nachsehe...Du bist vollkommen sicher dass die genannten Teile beim Axel und GS gleich sind?
Vom Axel habe ich nämlich keine Unterlagen
ich kann die citroen oe nummern posten, falls die was helfen?!
kein plan ob die anders sind?!
Das hilft viel, so kann ich in meiner Lagerliste vergleichen, mehr brauch ich nicht
Hei Ben,
hat der Axel denn den gleichen Motor wie der GS ?
Was ist da denn für ein Getriebe drin ? ! Axel hat wohl 4. G., beim GS gibts auch 5. G, dann sinds andere Y Rohre.
In welchem Programm kann man denn noch Teile nachschauen ?
Habe auch noch gs und gsa Auspuffteile neu u, gebraucht vorätig auch vergaser, Nockenwellen Anlasser ,Lichtmaschinen Krümmer und Blechteile Accm Merz 022064349 o1773275812 o.forum
nachschauen geht einfach, wenn man zugriff auf microfiches hat ;-)
hier die liste...
1x Y-rohr 75 529 612
2x schelle 75 529 846
6x schellenhälfte 75 420 467
6x schraube 26 211 129
6x mutter 25 210 089
1x auspuffrohr vo re 75 519 165
1x auspuff rohr vo li 75 519 168
1x rohr warmluft re 95 579 475
1x rohr warmluft li 75 529 845
1x schelle 75 520 151
1x haltesteg 75 520 152
1x auslass l 95 555 318
1x auslass r 95 555 313
4x dichtung 75 491 350
1x schlauch/Rohr (alu?) 95 493 293
1x blech 95 555 400
2x klammer 75 521 654
1x klammer 95 539 921
2x einlasskrümmer 75 527 163
2x dichtung 75 491 224
4x dichtung 75 491 223
und ergänzend noch die frage nach türen vo re+li und rücklicht links fürn axel(gebaucht möglich, sollten aber gut sein, die türen (rostmässig- dellen kratzer etc egal))
Hei Ben,
gabs mit 11er und 13er GSmotor 11er mit 4 gang 13er mit 5gang...(getriebe ist aber wohl nen anderes...angepasstes (??))
und auf dem motor ist ne plakette: licencee par citroen SA (oder so)
einige Teile habe ich noch an Lager
du hast ein Mail
hallo,habe auch noch einige GS-Teile gebraucht auf lager.Schreiben oder Anrufen.
Gruß Peter
mittlerweile habe ich fstgestellt, dass zumindest die rohre ab auslasskruemmer bis y-rohr anders sind als beim gs... daher die genaue uebereinstimmung mit og nummern umsowichtiger....!
danke fuer alle rueckmeldungen bisher!
soo, nach oben:
suche immernoch:
1x auslasskrümmer li 95 555 318
1x auslasskrümmer re 95 555 313
1x blech 95 555 400
2x einlasskrümmer 75 527 163 (bekomm ich gebraucht, hätt ich trotzdem gerne wenns einer neu hat-zum hinlegen)
soo, nochmal nach oben:
suche immernoch:
1x blech 95 555 400
für Axel 1130 /GS-Maschine, ist nur teilweise gleich!
Hallo.
Habe selbst einen Oltcit (Axel). Das Y-Rohr ist ganz anders geformt als bei GS und GSA.
Gruß: Stefan.
hey cool noch axel hier!!
y hab ich, danke!
die "flammrohre" sind grad das haupt problem, weil echt durch (und zu kurz vom GS)...
Hab gerade bei Ebay Italien was gefunden: http://www.ebay.de/sch/m.html?_nkw=citroen+axel&_sacat=0&_odkw=&item=390406173438&pt=Ricambi_automobili&_osacat=0&hash=item5ae60572fe&_ssn=autoparts-2007 .
Ist mit Versand ziemlich teuer, aber in Rumänien wirst Du die Teile sicher auch nicht geschenkt bekommen.
Ich suche noch einen (mechanisch) guten Fahrersitz - vielleicht hat ja jemand sowas übrig?!
Gruß: Stefan.
www.citroen-gsa.de
Hallo...
Wenn noch aktuell, kann ich dir mit mehreren Teilen helfen...
Bitte, PB für weiteres..
Mfg. JohnB.
